Stary 24-05-2022, 16:08   #11
mariusz_czechy
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-05-2021
Model: S-max
Silnik: 1,8 TDCi 125KM
Postów: 5
Domyślnie Odp: pompa sprzegla
Jak biegi chodzą ok to układ działa prawidłowo. Noże gdzieś sam pedał się przyciera w środku kabiny.
Ostatnio edytowane przez mariusz_czechy ; 24-05-2022 o 16:12
mariusz_czechy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2022, 16:21   #12
sebek79
Imię: SEBASTIAN
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: s-max
Silnik: 2.0 Benzyna 145km
Postów: 54
a moze byc zle odpowoetrzone sprzeglo?
sebek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2022, 16:26   #13
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 76
Domyślnie Odp: Twardy pedał sprzęgła
TTTM? U mnie chodzi też ciężej niż w VWowskim sprzęgle. I nic się nie dzieje od 60 tys km.
Wysłane z mojej Nokii przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Wojtek
Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012
Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy
wojtek_mlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2022, 06:02   #14
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Czas to sprawdzić , bo powinno pracować płynnie i lekko. Jak widać co niektórzy się tym nie przejmują i powielają stare błędy, czyli . ,,dziadek łoroł - ojciec łoroł to i ty będziesz łoroł .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-05-2022, 07:30   #15
sebek79
Imię: SEBASTIAN
Model: s-max
Postów: 54
wlasnie,nowa pompa sprzegla niejest droga,wiec sie zastanawiam nad jej wymiana,ale chcialem wiedziec ,czy szukac czegos glebiej,skrzynia,sprzeglo?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:19.
