#791 |
![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 18-03-2020
Model: Mondeo MkV
Silnik: 1.5 EB
Postów: 31
Wykleiłem tylko matami wewnątrz i na zewnątrz - żadnych pianek nigdzie nie dałem. W środku suba wypchałem watoliną.
Na razie czekam na wzmacniacz od kumpla, ponieważ chcę spróbować jak to zagra, więc ori głośnika jeszcze nie wstawiłem. Efektu wow pewnie nie będzie, ale na przyszłość będę wiedział co i jak. Niestety ale to moja pierwsza zabawa w tym temacie, 90% decyzji podejmuję na podstawie doświadczeń i opinii kolegów z tego wątku. p.s. chodzi mi jeszcze po głowie jakieś Puzu, więc mam pytanie do kol. Sabaciontko: czy moc wzmacniacza w Puzu jest wystarczająca? W danych producent podaje 4x45W rms, czy u Siebie słyszysz że jest wyraźnie głośniej niż na ori ACM-ie, bo że jakość jest dużo lepsza to pisałeś? |
#792 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,856
Przy skali głośności 0-30 po podłączeniu Puzu , na 20 jest już BARDZO głośno. ACM jest cichszy w porównaniu do tego EQ.
#793 | |
![]() Zarejestrowany: 22-03-2022
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 10
#794 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-08-2016
Model: MK5
Silnik: 2.0 Diesel 150 --> 180KM
Postów: 11
Ciągnąć temat subwoofera czy moglibyście opisać w punktach jak się dobrać do tej wnęki? Nie mogę znaleźć nigdzie filmiku ani poradnika.
#795 | |
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 10
#796 | |||
![]() Imię: Leszek
Model: Mondeo MkV
Silnik: 1.5 EB
Postów: 31
(wg producenta to 390W i 10 kanałów), ponieważ u mnie na 20 też jest już tak głośno że można ogłuchnąć. Ale niestety wciąż brakuje mi basu przy normalnym słuchaniu i dlatego ciągnę temat. Cytat:
Watolina "wirtualnie" zwiększa objętość zamkniętej obudowy i podobno pozwala głośnikowi niżej zejść. Cytat:
a efekty nieporównywalnie mniejsze od wymiany głośników w drzwiach. 99% ludzi tutaj powie że nie(i niestety chyba mają rację). Jak chcesz się tam dobrać to musisz zrobić tak: 1- wyjąć półkę i wykładzinę bagażnika 2- wyjąć plastikową osłonę zamka klapy - wyciągasz dwa plastikowe bolce i ciągniesz mocno do góry, prostopadle do ziemi 3- zdjąć podporę półki - wyrywasz ją z nadwozia(z wyczuciem) zaczynając od końca, nie musisz zdejmować całej 4- odchylasz tapicerkę i dalej już wszystko na wierzchu |
#797 | |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Rozwiązałeś może problem? Zainstalowałem puzona i pdc leci przez głośniczek IPC. Nie widziałem żadnych błędów w forscan. Przestawiłem EQ na 0. |
#798 |
![]() Imię: Leszek
Model: Mondeo MkV
Silnik: 1.5 EB
Postów: 31
Witam wszystkich .
Jako że minęło już dużo "godzin" grania mojego Axtona w subie to pozwolę się podzielić moim odczuciem po to aby nikt inny nie tracił czasu i kasy na zbędną robotę. Miałem rozebrany bagażnik i drzwi tył, więc mogłem bez żadnych przeszkód brać sygnał na dodatkowy wzmacniacz po hi-input dla suba. No i tak jak większość kolegów stwierdzam że nie ma sensu taka zabawa, ponieważ żadnego lepszego dźwięku nie uzyskałem. Jak bym tego wzmacniacza nie podłączał (próbowałem na kanale przód,tył drzwi, sub) to efekt był nijaki tzn. dalej tylko było z tego jedno wielkie buczydło - dosłownie. Głośnik nie dopasowany do suba, sub plastikowy, sygnał kiepski no i mamy powód niezadowolenia. Oczywiście Ameryki nie odkryłem, większość jest w stanie przewidzieć efekt końcowy, ale musiałem spróbować. Finalnie wróciłem do ori głośnika i jest dużo lepiej niż na Axtonie. Dźwięk jest bardziej spójny, jest "jakiś" bas, a nie tylko buczenie. Jakkolwiek to gra (ja chciałbym lepiej a kumple mówią że gra świetnie) to nic już nie ruszam. p.s. po rozebraniu tylnych drzwi okazało się że są tam papierowe głośniki 25W, które zaczęły już pleśnieć (auto ma 3 lata)- więc wymieniłem je na te z przodu 50W plastkikowe |
#799 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-04-2022
Model: Mondeo MK5 Vignale
Silnik: 2.0 TDCi 180km PS
Postów: 17
Czy jest może ktoś z Łodzi lub okolic, kto wymienił same głośniki? Chciałem sprawdzić czy z moim słuchem jest w ogóle sens to robić. Byłem w jednej firmie zajmującej się car audio i wstępnie wycenili mi modyfikację audi (głośniki, wzmacniacz, wyciszenie, sub) na minimum 9k.
#800 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,626
Bo takie rzeczy się robi samemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. są czasochłonne, więc wiadomo że zapłacisz krocie
