Stary 24-05-2022, 19:37   #1
Kawosz
Zarejestrowany: 18-03-2021
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost
Domyślnie Plan Serwisowy.
Cześć, jestem nowym posiadaczem Ford Fusion SE 2.0 EcoBoost 240KM AWD. Od kilku dni próbuję znaleźć informacje jakie płyny i elementy należy regularnie wymieniać i z jaką częstotliwością. Na żadnym forum ani w żadnej książce czy instrukcji nie znalazłem pełnej listy, zazwyczaj są to niepełne informacje. Czy ktoś może mi wypisać co należy regularnie wymieniać i w jakim odstępie czasowym lub kilometrowym? Wszystko o czym wiem na ten moment:
-Olej silnikowy oraz filtr
-Filtr Kabinowy oraz Powietrza
-Płynu hamulcowego(nie znalazłem co ile należy go wymieniać)
-Płyn Chłodniczy
-Olej w skrzyni biegów oraz filtr oleju w skrzyni.
-Filtr Paliwa(podobno jest wbudowany i niewymienialny jednak nie znalazłem oficjalnych informacji)
-Olej w dyferencjałach(nie znalazłem informacji co ile go wymieniać)
-Olej w skrzyni rozdzielczej(również nie znalazłem co ile oraz czy należy go wymieniać)
To wszystko co wiem na ten moment, jeżeli macie jakieś uwagi albo wiecie co jeszcze należy regularnie wymieniać to proszę o uzupełnienie listy.
Kawosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2022, 12:34   #2
marbia
Zarejestrowany: 09-07-2019
Model: Fusion
Silnik: Atkinsona - hybryda plug-in
Postów: 52
Domyślnie Odp: Plan Serwisowy.
Wszystko jest w manualu - przeczytaj.
marbia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2022, 08:54   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,553
Zakres przeglądów można sprawdzić po zalogowaniu na stronie
podajemy VIN i generujemy Kartę Przeglądu dla danego okresu => z tego się dowiemy co i kiedy wymieniać
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
