Stary 17-07-2016, 23:46   #21
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Błąd P02E1 i przyspieszanie
Często sprzedający piszą bzdury nie do końca wiedząc co sprzedają, lub jak nazwać daną część.
Na pewno nie jest to rura idąca do IC-ka= musiałaby być ciśnieniowa, a ta na pewno taką nie jest, bo składa się z dwóch połówek plastikowych.
EDIT:
Obejrzałem teraz dokładnie Microcat'a i widzę, że ta rura o której piszę jest za, a nie przed filtrem.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (93.9 KB, 240 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 17-07-2016 o 23:53
Stary 17-08-2016, 22:29   #22
Qdzej
Avatar Qdzej
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 12-01-2016
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: 06.2008
Postów: 30
i jak Panowie, czy to przepustnica ? bo nie wiem czy właśnie to mam wymieniać w 2.2 ?
Qdzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 20:01   #23
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Heh, też chciałbym wiedzieć. Błąd skasowałem 2 razy i więcej mi się nie pokazuje nie wiem czemu, pomimo tego że wciąż raz na jakiś czas czuję to przerywane przyspieszanie na wyższych biegach. Aczkolwiek ostatnio coś właśnie jakby rzadziej. Dawałem mu ostro w dechę ostatnimi czasy i się może przedmuchało samo xD Nie wiem, ale mam nadzieję że objawy się nie nasilą lub szlag trafi to co szwankuje i wtedy będę wiedział co wymienić.
PS. Wlałem też "millers oils diesel power ecomax" ale nie sądzę żeby akurat to sprawiło że błąd się nie wyświetla i że jest poprawa.
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 13:39   #24
Qdzej
Avatar Qdzej
Imię: Patryk
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: 06.2008
Postów: 30
Napisał jaworq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wymieniłem przepusticę bo pod tą kopułką 2 zębatki plastikowe się wyrobiły, błąd skasowałem i jak narazie po około 500km jest ok, przepustnica była ciągle otwarta bo zębatki nie były w stanie jej domknąć, podejrzewam, że stąd brakowało mi mocy tak na 5,6tym biegu
swoją drogą nie wiem jaki wpływ ma jeżdżenie samochodem z otwartą ciągle przepustnicą, jak to się ma do żywotności silnika ??
Stary 27-05-2022, 08:42   #25
seth27
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 11-07-2017
Model: Mondeo MK4
Postów: 5
Domyślnie Przepustnica TDCI 140KM
Witam.
Ostatnio miałem regenerowane turbo i przy podpięciu komputera wyskoczył mi między innymi błąd P02E1. Po skasowaniu błędów tylko ten jeden pojawiał się ponownie po dodaniu gazu więc zaczęło się kopanie, co może to być. Okazało się, że prawdopodobnie błąd powoduje przepustnica 6G9Q-9E926-AE, gdyż ośka stoi na sztywno w pozycji otwartej oraz jest ułamana łopatka do odczytu pozycji, generalnie cały korpus jest poklejony więc ewidentnie "nasi już tam byli". Wiadomo, że musze ją wymienić, jednak zastanawia mnie fakt, że po stanie w jakim była przepustnica nie działała ona już dłuższy czas, a może i nawet nie była już sprawna jak stałem się posiadaczem tego mondka czyli jakieś 6 lat temu.
Auto z niesprawną przepustnicą ma moc, równe obroty i generalnie zachowuję się normalnie (przynajmniej tak samo od tych 6 lat). Więc zaczęło mnie zastanawiać do czego właściwie służy ta przepustnica ?? Pytanie pewnie głupie ale na logikę skoro ona ma dławic przelot powietrza jeszcze przed turbiną to w momencie gdy turbo zaczyna pompować ona musi być cały czas otwarta. Więc zostaje praca w obrotach do 2tyś czyli przy ruszaniu ewentualnie miejskiej wolnej jeździe. Czy ona wtedy dławi wlot powietrza redukując spalanie czy jak??? Pytanie pewnie dla większości z was będzie banale lub wręcz głupie ale będę wdzięczny za pomoc w tej kwestii
Typ Pliku: jpg 20220526_162117.jpg (90.5 KB, 59 wyświetleń)
seth27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2022, 09:36   #26
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: Przepustnica mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM
Ta przepustnica zamyka się tylko podczas gaszenia silnika, żeby nie telepało jak gasisz. Do niczego innego nie służy.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2022, 10:01   #27
seth27
Imię: Paweł
Model: Mondeo MK4
Postów: 5
Dzięki mrk26.
Faktycznie od zawsze lekko telepał przy gaszeniu (myślałem, że ten typ tak ma). Nowe takie ustrojstwo kosztuje prawie 900 zł, a skoro to odpowiada tylko za telepanie to może zostawić to tak jak jest. Czy lepiej zainwestować i to zrobić ?
Stary 27-05-2022, 11:27   #28
mrk26
Postów: 1,156
Teoretycznie nie musisz wstawiać nowej bo jej nawet nie trzeba adaptować. Jak ci nie przeszkadza to jeździj jak jest.
Stary 27-05-2022, 12:20   #29
seth27
Imię: Paweł
Model: Mondeo MK4
Postów: 5
Bardzo dziękuje za informacje.
A błąd P02E1 może powodować ta przepustnica czy szukać gdzieś dalej przyczyn ?
Stary 27-05-2022, 13:01   #30
gregw
Zarejestrowany: 28-05-2011
Model: VW Touran
Silnik: BKC
Myśle, ze klapa gasząca ma jeszcze jedno zastosowanie - przy ewent awarii turbo z puszczeniem oleju w dolot- zamknięta klapa ma nie dopuścić do zapłonu takiej mgiełki olej/powietrze w układzie zasilającym- wówczas silnik „lekko się wkręca na wysokie obroty”i kończy żywot
gregw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
przepustnica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:09.
