#21 |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,532
Lepiej wrzucilby schemat
#22 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 01-09-2019
Model: Mondeo kombi MkIV
Proszę bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Schemat niestety odręczny, jakby był nieczytelny to proszę o kontakt. Bezpieczniki B1 i B2 oraz przekaźnik P1 nie są niezbędne. Komparator U1 to LM311 dobrze dokupić do niego podstawkę. Dioda D1 dowolna prostownicza np. 1N4070, D2 LED zastosowałem migającą ok. 2,5V, a Dz to zener 3.3 V / 0,5W (gdyby w bardzo bardzo upalne dni D2 się zaświeciła można dać 2,7V). Rezystory R1 i R2 w zależności od napięcia wyjściowego przetwornicy (powinno być większe o min. 2-3V od napięcia alternatora samochodu) dlatego zastosowałem przetwornicę step up (podwyższającą). U mnie jest to przetwornica z wyjściem regulowanym - ustaliłem na 18V. Przy takim napięciu R1=1,5K a R2=3k. Napięcie przetwornicy nie musi być identyczne może być większe lub mniejsze byle by zachować te 2-3V różnicy, wtedy komparator będzie działać poprawnie. Jak mnie pamięć nie myli może on pracować do ok 30V .Przetwornica dowolna podwyższająca. Gdy napięcie będzie inne należy przeliczyć R1 i R2 z prawa ohma. Z lenistwa R1 dałem potencjometr montażowy. R3=33-35K a R4=1M. Kondensator C1=100n , C2=220 micro F elektrolityczny na 25-35V a C3=200n najlepiej ceramiczny. Przekaźnik P1 dowolny na 12V. Układ pobiera tyle prądu co cewka przekaźnika i dioda LED więc bezpieczniki jeśli ktoś będzie chciał zainstalować należy dobrać do w/w P1 i D2 z lekką górką.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U1 to napięcie po stacyjce, U2 to napięcie z przewodu wentylatora (między sterownikiem a silnikiem przy chłodnicy). Są dwa u mnie czerwone i przy wyłączonym silniku na obydwu jest + 12V w stosunku do masy (karoserii) Trzeba izolację przekuć i podłączyć miernik między jednym z nich a masą (-) włączyć silnik i najlepiej klimę. Jeśli wskazanie na mierniku będzie malało ( im wentylator będzie obracać się szybciej tym napięcie będzie maleć) to jest to ten przewód który nas interesuje. Na drugim powinno utrzymywać się napięcie alternatora i nie powinno się zmieniać - ten nas nie interesuje. Gdyby D2 jeszcze mrużyła można do C3 dołożyć równolegle kondensator ok 220n. U mnie to działa przeszło 2 lata bez żadnych problemów. Poskładałem to do uniwersalnego plastykowego pudełka ze sklepu elektronicznego. Najdroższym w zakupie była przetwornica ok. 10-12 zł pozostałe części to ok 10 - 15 zł za całość. Nie chciałem robić pajączka więc polutowałem na uniwersalnej płytce. Pozdrawiam Miłej zabawy schemat .jpg |
#23 | |
Model: Smax
Postów: 1,532
#24 | |
![]() Zarejestrowany: 28-01-2025
Czy ktoś montował urządzonko? Działa?
