![]() Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: ford fiesta MK8
Silnik: 1,1
Postów: 14
Cześć, mam prośbę, zamontowałem świata przednie przeciwmgielne, czy konieczna jest wymiana włącznika, bo mam tylko do włączania tylnych oraz zmiana w komputerze. Jak to zrobić? Dziękuje za pomoc.
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
- aby włączyć przednie przeciwmgielne - klaskamy jeden raz - aby włączyć tylne przeciwmgielne - klaskamy dwa razy Jedno z bardziej bzdurnych pytań => patrz instrukcja obsługi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
Silnik: 1,1
Postów: 14
Klaskałem ale hurtownia nie wyskoczyła, reklamy to proszęę sobie wstawiać na Polsat.
Znalazłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , wklejam dla tych co szukają, pozdrawiam. Nie będę komentował odpowiedzi "Lajkonika" , ale wydaję mi się , że po to jest forum by zadawać pytania i szukać odpowiedzi, nie mieszkam w Kra.... i niewiem wszystkiego. Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-05-2022 o 06:32 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Ten opis dotyczy fiesty mk7 lift i rzeczywiście tam nie trzeba wymieniać przełącznika. Po prawej stronie jest włącznik przeciwmgielnych tylnych po lewej stronie jest miękki przycisk tyle, że bez ikonki - dla świateł przednich. Tu jak zobaczysz masz 2 oddzielne po lewej stronie i bez wymiany nie da rady tylko czy masz dalszą część instalacji. U mnie jedna z ostatnich mk7 z 2017 roku wszystko było tak samo jak i pod tempomat.
#5 | |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Autor wątku robi założenie upraszczające, że ma całą instalację => niestety, nie wiadomo jak jest w tym aucie => koledzy opisywali, że często był tylko fragment instalacji Bez sprawdzenia się nie dowiemy => niech kolega będzie przygotowany na opcję, że część instalacji trzeba będzie dorobić 2) Kolega pyta o nową Fiestę - czyli mk8 , a opisy w internecie dotyczą Fiest mk7 w wersji EU lub USA, a tam był inny wyłącznik świateł => był drugi przycisk tylnych przełącznik z Fiesty mk7 EU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale chyba widać różnicę wyłącznika w różnych modelach i wersjach wyposażenia pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-05-2022 o 06:49 |
