Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 29-05-2022, 21:33   #1
Kenobi36
Zarejestrowany: 09-10-2007
Model: Edge EU
Silnik: 2.0 Ecoblue.
Rocznik: 2019.
Postów: 140
Domyślnie Wideorejestrator - gdzie najlatwiej sie wpiać?
Jak w temacie, gdzie najlatwiej będzie się w edku wpiąć wideorejestrator? Masa, akumulator i zapłon.
Kenobi36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2022, 11:30   #2
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Domyślnie Odp: Wideorejestrator - gdzie najlatwiej sie wpiać?
Ja miałem tylko 2 kable - masa i zasilanie po zapłonie. Oba podłączyłem do gniazda zapalniczki znajdującego się po prawej stronie tunelu, przy nogach pasażera. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2022, 22:25   #3
Kenobi36
Model: Edge EU
Rocznik: 2019.
Postów: 140
Potrzebuje też zasilanie przy zgaszonym zaplonie aby mieć tryb parkingowy.
Stary 31-05-2022, 06:53   #4
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
No to poszukaj w skrzynce bezpieczników takiego, co ma cały czas napięcie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
Stary 31-05-2022, 09:23   #5
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 609
Również polecam poszukać bezpiecznika w skrzynce - najłatwiejsze i najprostsze rozwiązanie - zastosowałem w obu autach i nie muszę już "wachlować" wtyczką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2022, 09:38   #6
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
a nie prościej od lampki ? miejsca na "zasilacz" jest tam sporo a do kamerki bliziutko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2022, 10:41   #7
Kenobi36
Model: Edge EU
Rocznik: 2019.
Postów: 140
Dzieki za podpowiedzi.
Zdecydowalem sie na skrzynke z bezpiecznikami. Jak będą szopki z akumulatorem to bedzie więcej miejsca na powerbank.
Kable właśnie rozprowadzilem, nawet je wlochatą taśmą izolacyjną owinąlem aby nie stukały.
Posprawdzam bezpieczniki i zamówię bypassy.
Zamontowane.
ps.
Co za p...b umeścił skrzynkę z bezpiecznikami w takim miejscu.
Ostatnio edytowane przez Kenobi36 ; 17-06-2022 o 19:52
Stary 29-05-2023, 00:03   #8
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Odgrzeję trochę kotleta. Jako że dziś wpiąłem się z adapterem viofo w skrzynkę bezpieczników w kabinie pasażerów.
Masa to wiadomo, byle do blachy, u Mnie akurat był przewód od elektrycznej kolumny kierowniczej, więc masę dokręciłem pod tą samą śrubkę.
Edge 2.0 EB USA 2020:
Przewód od stałego zasilania do bezpiecznika numer 30 wg. instrukcji jest pusty, bezpiecznik bodaj 15A lub 30A, oznaczony jako battery+
Przewód od zasilania trybu parkingowego oznaczony jako ACC do numeru 35, u Mnie był jako pusty, bezpiecznik 5A.
Póki co wszystko działało poprawnie, rano jeszcze zweryfikuje po nagraniach czy faktycznie w numerze 30 jest stałe zasilanie i będzie nagrywał całą noc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. dalej nie kumam jak można tak umiejscowić skrzynkę bezpieczników, bez szczypców i gimnastyki poprawny montaż jest prawie niemożliwy ;/
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2025, 05:50   #9
mrgod
Zarejestrowany: 20-02-2025
Model: edge
Silnik: 2.0 ecoblue bi turbo
Postów: 6
Domyślnie stałe zasilanie do kamery
Cześć, czy ktoś wie w jaki sposób najłatwiej zrobić stałe zasilanie w jedneym z gniazd zapalniczki ?
Potrzebuję stałego zasilania do kamery, które nie wyłącza się po zgaszeniu zapłonu i mam kilka pomysłów ale nie wiem który będzie ok.
Pierwszy i najlepszy dla mnie - w gnieździe zapalniczki tej przy nogach pasażera z przodu - tam pasowałoby mi najbardziej ale teraz nie wiem czy wszystkie zapalniczki są ze sobą połączone i jak tam zrobię stałe to czy we wszystkich tak nie będzie
Drugi - przez myśl mi przeszło, żeby dostać się przewodem do podsufitki z przodu auta, tam gdzie jest oświetlenie i sterowanie panoramą, tylko nie wiem czy znajdę tam stałego plusa.
Trzeci ale to w ostateczności - w skrzynce bezpieczników znajdę albo przewód ze stałym plusem albo wolne gniazdo bezpiecznikowe i tam sie wepnę.
Teraz kwestia automatycznego odłączania napięcia, czy edek vignale z 2019 ma jakiś system zabezpieczenia przed rozładowaniem akumulatora? Czy jak znajdę to stałe zasilanie czy ono będzie cały czas, czy np po zamknięciu samochodu jeszcze np 15 minut będzie napięcie a później je odłączy?
Czy ktoś przerabiał taki temat ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrgod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2025, 10:16   #10
Lukasehe
Imię: Lukáš
Zarejestrowany: 24-09-2023
Model: Edge
Silnik: 2,0TDCi bi-turbo
Postów: 5
Domyślnie Odp: stałe zasilanie do kamery
Witam, mam kamerę podłączoną do gniazda przy nodze pasażera. Napięcie w gnieździe pojawia się po wciśnięciu przycisku start i wyłącza się po 10 minutach od zamknięcia samochodu.
Lukasehe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
