Stary 25-04-2022, 15:54   #5861
shadow187
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI C9DC
Postów: 129
Witajcie Panocki. Ze strony na stronę czytając co raz bardziej głupieje. Hehe. Moje pytanie jest takie. Potrzebuję tylko strumieniowanie po BT czy w tym radiu jest taka możliwość? Jeśli tak to czy potrzebuje sam moduł (jaki?) czy coś jeszcze. Mam pod aux wpięte jack i USB.
Auto z 2008
Typ Pliku: jpg IMG_20210614_180823.jpg (96.1 KB, 123 wyświetleń)
shadow187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2022, 15:58   #5862
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Bedzie BT Voice z tym radiem, ale wiazki raczej brak (raczej, bo to trzeba sprawdzic).
koszt 350zl w samych czesciach
BT Audio na pewno nie da rady.
Stary 13-05-2022, 22:34   #5863
midozalouk
Imię: mohamed
Zarejestrowany: 13-05-2022
Model: focus
Silnik: 1600
Hello
I had ford focus MK2 with Sony dab generation 3 (vp6m2f-18c821-ag) with the firmware version 05-06-03
I have found a Bluetooth module here in Egypt (cs7t-14d212-ac)
with no wires
i have successfully made wires and made it work as (Bluetooth free hand)
i want to upgrade the firmware of the Sony unit to be able to use it as Bluetooth stereo A2DP
but i don't have the correct wire from the Bluetooth unit to the USB
can you please help me with the correct pinout of how to do it myself?
or how to upgrade the radio firmware
Thanks
Ostatnio edytowane przez midozalouk ; 13-05-2022 o 22:40
midozalouk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2022, 16:16   #5864
tempnet
Zarejestrowany: 14-09-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 36
Czy moduł o oznaczeniu CS7T-14D212-A* posiada Bluetooth stream by móc odtwarzać muzykę przez telefon ?
tempnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2022, 16:35   #5865
Antej
Postów: 9,034
Tak.
Stary 18-05-2022, 17:41   #5866
cybershot
Avatar cybershot
Imię: Marek
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: S-Max Platinium X automat
Silnik: 2.0 TDCi 125@172KM 307@390Nm
Rocznik: 2007/8
Postów: 115
Nieaktualne
Mój "mały podróżnik" pije jak smok bo http://www.motostat.pl/user_images/37745/icon1.png
Ostatnio edytowane przez cybershot ; 19-05-2022 o 17:16 Powód: Nieaktualne
cybershot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2022, 14:13   #5867
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,189
Mam pytanie dotyczące modułów CS7T-14D212-Ax. Jaki moduł (dokładniej chodzi o najwyższa literę zamiast x) jest obsługiwany przez standardowe radio FF3 lub też Sony DAB (takie mam teraz, ale niestety w tym momencie nie znam jego oznaczenia podobnie jak daty jego produkcji)? Jak zauważyłem sprzedający w Internecie najczęściej do FF3 przypisują CS7T-14D212-AB i CS7T-14D212-AC. Wiem że CS7T to nie platforma FF3 i zakładam, że moduły AB i AC a nie wyższe są FF3 dla tego, że zanim pojawiły się moduły wyższe np. AD, AE ..., w FF3 znalazł się SYNC 1 . Pytam, ponieważ chcę wymienić ...112-BR na wielojęzyczny i zastanawiam się, czy trzymać się tych AB lub AC, czy można kupić coś wyższego nie bawiąc się przy okazji z koniecznością aktualizacji.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2022, 14:31   #5868
Antej
Postów: 9,034
nie ma to znaczenia -Ax i koniec
natomiast problemem może być wiązka, do Sync 1/ 1.1 jest inna
skoro masz 112 germański to kup -Ax i po temacie
tych modułów i tak się nie aktualizuje
Zakładałem u siebie/ zakładam radia w miejsce podstawowego
Miałem LCD 3.5" z Novero, potem
MFD 4", który nie łączył się z Novero, wyjmowałem wiązkę do Novero i włożyłem do Sync 1,
MFD 5 widzi oba typy i obecnie taki zestaw mam (MFD 5, Sync 1.1, wiązka do S1.1).
Ostatnio edytowane przez Antej ; 30-05-2022 o 14:37
Stary 30-05-2022, 21:38   #5869
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,189
Dzięki za odpowiedź. Biorę więc co się nawinie za rozsądna kasę. Z racji połowicy przy modyfikacji audio świadomie odpuściłem sobie SYNC przez brak naszego języka w VC. Mam BT/VC z własnej roboty wiązką i ten BR póki co robi bez zarzutu.
Co do aktualizacji to raczej myślałem o radiu. Było chyba coś na forum o starym sofcie w radiach owalnych i nowszych modułach.
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 30-05-2022 o 21:43
Stary 30-05-2022, 22:23   #5870
Antej
Postów: 9,034
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szykuj 250zł, tyle one teraz kosztują, a patrzę na nie co chwilę z racji ciągłego uzupełniania zapasów
jakiej aktualizacji tego modelu
Nie ma potrzeby aktualizować ACM przy kombinowaniu z BT
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:49.
