![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 01-06-2022
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 tdci 163km
Rocznik: 2010 polift
Witajcie. S-MAX 2.0 tdci 163 km, 2010 polift, od 4 lat, poza kwestiami eksploatacyjnymi - bezproblemowy. Ostatnio, przy szarpniętej zmianie biegu z 1 na 2 (S „zadudnił”, moja wina) wyskoczył „check engine”, a na wyświetlaczu informacja o awarii silnika. Dalej, zero mocy, auto ledwo jedzie. Tuż po tym, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu check świeci się nadal, ale Convers nie wyświetla już info o awarii silnika, S przez pierwsze kilkanaście metrów jedzie jak w awaryjnym, ledwo reaguje na pedał gazu, po czym nagle wraca do swoich parametrów i idzie z normalną mocą, a to „przejście” okraszone jest informacją o awarii silnika na Conversie. Tak jest do dziś – check świeci cały czas, po odpaleniu S jedzie, ale kompletnie bez mocy: raz przez 1,5 – 2 km, raz przez kilkanaście - kilkaset metrów – zależy jak długo auto stało z wyłączonym silnikiem, wtem coś zaskakuje, odzyskuje moc i idzie już normalnie, raz nawet przejechałem po tym 200 km (musiałem zaryzykować). Przy każdym takim odzyskaniu mocy wyskakuje info o awarii silnika na Conversie. Ki tam diabeł, macie pomysł? U magików jeszcze nie byłem, bo zasadniczo to S jeździ (jak wyżej), a ja dodatkowo obawiam się nieco diagnoz i wynikających z nich kosztów. Dzięki.
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 27-02-2008
Model: SMAX
Postów: 43
Pewnie pamięta błąd, że się zdarzył i działa w trybie 'awaryjnym-zredukowanej mocy'.
Bez skasowania i sprawdzenia czy znów nie wskoczy się raczej nie obejdzie. Wersja optymistyczna - skasują i będzie jeździć Wersja mniej optymistyczna - skasują i znów wróci bo jednak coś ze sprzęgłem / skrzynią biegów jest nie tak. |
![]() Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 184
Bez informacji jaki to błąd możemy wróżyć z faz księżyca i ustawienia gwiazd co mu dolega.
![]() Imię: Paweł
Model: S-MAX
Dzięki za odpowiedzi. Celuję w tę optymistyczną wersję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mnie, laika przyznam, mocno dziwni jednak, że z tego awaryjnego wychodzi sam i że wywala przy tym info o usterce, a to, jak szybko wraca do normy zależy od tego ile stał. Tak, czy inaczej, trzeba rozumiem podpiąć, ściągnąć błędy, skasować i czekać, co dalej.. 1. Czy ktoś zna może miejsce lub kogoś w W-wie, kto zrobiłby to od ręki? 2. Myślicie, że powinien być to spec od Forda, czy na tym etapie wystarczy jakikolwiek warsztat?
![]() Zarejestrowany: 28-08-2016
Model: s-max
Postów: 63
3 dni po wymianie oleju w skrzyni (powershift), ale bez wykonania adaptacji - czy można łączyć te fakty, czy check przy skrzyni nie wyskakuje i szukać innej przyczyny. Przy okazji - u kogo we Warszawie lub okolicy zrobić adaptację skrzyni?
#6 | ||
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,011
![]() Cytat:
#7 |
Model: s-max
Postów: 63
OK, dzięki! Precyzuję pytanie: czy jedno może być powiązane z drugim?
#8 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 4,011
![]() Cytat:
jak z czytasz błędy to wtedy dopiero cokolwiek będzie wiadomo.
