10-06-2020, 13:46 | #31 |
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Mondeo Mk4
Postów: 6
Odp: Tryb awaryjny przy mocniejszym przyspieszaniu
Matsen! To chyba strzał w dziesiątkę. :-) Bo faktycznie po odłączeniu wtyczki już nie wywalało awarii silniki, tylko ciągnął do samego końca. I o dziwo podpiąłem ją spowrotem, i tak samo problemu już nie ma :-)
Tylko zauważyłem, że jak mu cisne do końca, to jest tak jakby delikatne wachnięcie obrotami tak powyżej 3 tysięcy . Ale delikatnie odczuwalne |
10-06-2020, 13:57 | #32 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
No to masz winowajcę, wyczyść przepływkę a jak nie pomoże to wymiana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i stawiasz browara
10-06-2020, 14:06 | #33 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 6
Jeszcze raz dzięki wielkie za pomoc! :-)
10-06-2020, 16:36 | #34 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,305
to jest bład przepływomierza
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
01-06-2022, 21:42 | #35 |
Zarejestrowany: 05-06-2019
Model: Mondeo mk4
Postów: 10
Błąd p010f - tryb serwisowy - brak innych objawów
Witajcie
Mam problem ze swoim mondeo 2.0tdci 140km wersja po lifcie z silnikiem przed liftowym. Przy dynamicznej jeździe na 3,4,5,6 biegu powyżej 3tys rpm wyskakuje błąd "Awaria silnika" po zgaszeniu błąd znika. Po kilku takich komunikatach jeden za drugim w krótkim czasie pojawia się check i błąd stały. Po podłączeniu pod komputer w jednym jak i drugim przypadku występuje błąd p010f. Na obecną chwilę sprawdzone/zrobione: - wymieniony filtr paliwa - wymieniony filtr powietrza - wyczyszczony i sprawdzony cały dolot - czysty i szczelny - zamienione miejscami sterowniki podciśnienia od egr/turbo - sprawdzone kierownice w turbo - sprawdzone podciśnienia test drogowy z forscan podczas przyspieszania: - czujnik maf: ok 160-180g/s - czujnik map: ok 200-240Mpa - temp powietrza: 25-50sC (przy temp otoczenia ok1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Auto poza tym, że traci moc w momencie kiedy przechodzi w tryb serwisowy jedzie normalnie, nie kopci, ma moc, nie szarpie. Po odpięciu czujnika map, w tryb serwisowy nie wchodzi ale wywala inne błędy: - P0238 - Wysoki poziom sygnału obwodu czujnika A turbosprężarki - U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM Wtryski regenerowane były ok 50tys km temu w tym momencie w forscan udział/bilans mocy pokazuje: cyl1 - 0,99 cyl2 - 0,9 cyl3 - 1,2 cyl4 - 0,9 w najbliższym czasie zrobię próbę przelewową. Czy ktoś może podpowiedzieć co jeszcze sprawdzić co może być przyczyną ? Chyba już wszystkie opcje które były poruszane na forum sprawdziłem... |
02-06-2022, 10:57 | #36 |
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Może nie do końca pomogę, ale dopiero co w MK5 miałem podobny przypadek. Winnym był czujnik ciśnienia oleju. Wymiana rozwiązała problem.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio |
02-06-2022, 14:14 | #37 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km 1.5 ECOBLUE 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2018 2005
Postów: 733
Chyba raczej odwrotnie, wersja przedliftowa z silnikiem poliftowym DW10C z normą spalin euro5, takie coś to było, sam miałem kiedyś takiego, to co piszesz to fabryka takich kombinacji nie wypuszczała. |
02-06-2022, 22:13 | #38 | |
Model: Mondeo mk4
Postów: 10
Dobrze napisałem. Nadwozie i wnętrze poliftowe a silnik dw10 - przedliftowy . Te wersje były bardzo rzadkie i chyba tylko na PL. |
03-06-2022, 07:01 | #39 |
Postów: 733
Kolego jak możesz to podaj nr vin, nie uwierzę dopóki nie rozkoduję, sory ale ciekawość mnie zżera, kilkanaście lat z fordami, mechanik, diagnosta i nigdy nie spotkałem czegoś takiego, mam swoją teorię skąd się wziął tam silnik dw10 ale chciałbym to sprawdzić, podaj vin jak to nie problem.
03-06-2022, 08:27 | #40 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 10
Wysłałem Ci na PW vin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tagi |
błąd , maf , map , mondeo mk4 |
