Stary 01-06-2022, 23:19   #851
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Odp: zbliża się wymiana oleju jaki wybrać ?
Napisał kumpel Fordzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma takiej opcji aby olej oparty o HC był lepszy niż taki wyprodukowany na Bozie PAO
Rotfl. Liczy się efektywny skład (chemiczny), a nie źródło pochodzenia. Dobrze przygotowany HC może mieć dużo lepszy skład niż PAO. Baza to tylko jeden z elementów, dodatki potrafią kompletnie zmienić poprawną bazę w świetny olej.
Ale to nie jest miejsce na takie dyskusje, zapraszam na fora olejowe.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2022, 08:37   #852
Petrozaur
Zarejestrowany: 08-10-2019
Model: KA
Silnik: 1,2 69KM
Postów: 56
Polecam obejrzenie testów wykonywanych przez Piotr Tester na yt.
Zestawienie wyników testów jest zaskakujące i obala wiele mitów opartych na renomie marki zbudowanej przez agencje PR.
Szczególnie interesujące, i zaskakujące, są wyniki uzyskane przez Lotos Synthetic A5/B5 5W30 spełniające normy C i D Forda.
Petrozaur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2022, 21:29   #853
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
ja tych testów nie polecam -niemiarodajny test
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 02-06-2022 o 21:34
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2022, 23:11   #854
Petrozaur
Model: KA
Silnik: 1,2 69KM
Postów: 56
Napisał Jones_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest miarodajny, bo:
- tak uważasz,
- nie podoba Ci się metodologia,
- nie odzwierciedla rzeczywistych warunków pracy podzespołów silnika,
- wywołuje dysonans poznawczy?
Zauważ, że testy przeprowadzone są w takich samych warunkach i obrazują w jak skutecznie badane oleje redukują tarcie.
Prosty, intuicyjny test przeprowadzony na tzw. "chłopski rozum", pokazujący różnicę w zużyciu metalowego elementu, w zależności od użytego do testów oleju.
Tylko tyle i aż tyle.
Stary 03-06-2022, 09:17   #855
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
W bardzo podobny sposób są prowadzone testy trybologiczne wg światowych i krajowych norm. Wiadomo, gość testuje z amatorskim sprzętem, ale zasada działania jest identyczna jak profesjonalnego. Poza tym po wielu powtórzeniach przy identycznych założeniach wychodzi bardzo dokładny wynik, a nawet jak ktoś mocno nie ufa tym wynikom, to wystarczy nawet nie patrzeć na wartości bezwzględne, a jako test porównawczy.
Stary 03-06-2022, 22:44   #856
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
nie polecam tych testów bo:
metodologia jest pod jego maszynę a nie pod silnik
wynik testu pierwszy lepszy
Liqui Moly Street Race 4T 10W50
1kg + 5 min temp. normal =0,10
1kg + 5 min temp. 100°C =0,06
2kg + 1 min temp. 100°C =0,13
Liqui Moly Synthoil Longtime 0W30
1kg + 5 min temp. normal =0,08
1kg + 5 min temp. 100°C =0,08
2kg + 1 min temp. 100°C =0,34
Kowalski czyta forum i na chłopski rozum myśli producent zaleca 0W30 ale lepiej chroni 10W50 to sobie zaleje lepszy
czy myślicie że tak działa i zużywa się silnik ? przez 1 minutę ubyło 0,34mm materiału
czy na tej maszynie wyłapał który olej lepiej zapobiega LSPI ?
czy takie parametry jak TBN, NOACK albo lepkość to tylko marketing do niczego to nie potrzebne, pewnie jeszcze bym trochę znalazł za to mam takie zdanie
o teście czystości oleju to nie będę się wypowiadał pewnie go nie rozumiem
przy olejach Total wychodzi że na zimę lepszy jest 10W40 od 0W40
Total Quartz 7000 Energy 10W40 =0,04
Total Quartz 9000 Energy 0W40 =0,11
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 03-06-2022 o 23:05
Stary 04-06-2022, 07:59   #857
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
powiem wam tyle. rozbieram silniki i robie przy tym.
nic nie zastąpi wymiany filtra i interwału 10 k
broń boże 30 k, bo wtedy nie nadanżam z robotą. mam nadzieje, że jasne to co powiedziałem.
Stary 05-06-2022, 20:55   #858
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
nie polecam tych testów bo...
Zacznij proszę od lektury prowadzenia testów trybologicznych, następnie nie mieszaj w to LSPI, bo to jest odrębna kwestia.
Oczywiście, olej świetny pod względem smarowania może być destrukcyjny dla konkretnego silnika, co nie znaczy, że testy są błędne. Co najwyżej do testów A, B i C należy dodać D, E itd., a to już określa producent silnika definiując swoje normy. Z drugiej zaś strony, patrząc na normy należy patrzeć na nie w czasie, bo to co było aktualne kilka lat temu, obecnie może nie być wystarczające.
Temat nie jest prosty, a najprostsza rada Fulary, aby wymieniać olej co 10k (a nawet częściej, jak się lubi dociskać do deski) jest bardziej sensowna niż dywagacje, czy olej X jest lepszy od Y.
Innymi słowy, lubisz Motula, lej Motula, lubisz Valvoline, to go lej itd.
Stary 05-06-2022, 22:50   #859
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
wymieniać olej co 10 k i trzymać się mniej więcej jednak normy
norma oleju jest o tyle ważna, że każdy silnik ma:
1. inną pompe oleju
2. gdzie indziej inaczej napędzaną
3. inny wlot oleju tłoczoną przez pompę do magistrali
4. inna magistrala olejowa
5. różna średnica fi magistrali olejowych
6. najdalsza część magistrali czyli smarowanie wałków rozrządu jest różne, jedne modele mają rozbryzg bezpośredni a inne mają magistralę w pokrywie zaworów
zastosowanie np. 10w-60 tam, gdzie jest zalecany 0w-20 naprawdę przyspieszy zużycie tego silnika. jak do tego dodamy interwał co 30 000 to mamy trupa.
Stary 05-06-2022, 23:15   #860
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
dokładnie Fulara
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z czego jest wykonany ten drucik w testach ? bo dla mnie to zwykły drut
według trybologii i testów wychodzi aby nie robić z niego pierścieni bo po 5 minutach silnik straci kompresję
niezależnie jakiego oleju użyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 05-06-2022 o 23:35
diesel , dpf , olej silnikowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:28.
