Stary 24-07-2021, 22:26   #11
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Dodanie/programowanie dodatkowego 3 kluczyka z pilotem
Dlatego lepiej zacząć od razu od używanego kluczyka i tylko grot zmienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-07-2021, 16:02   #12
Mateusz_2000
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 26-04-2021
Model: C-MAX
Postów: 4
Kupiłem tani zmęczony używany kluczyk. Przełożyłem transponder i wszystko się udało za pierwszym razem. Dziękuje wszystkim za pomoc i za ten wpis. U mnie wołali za dorobienie kluczyka z kodowaniem 400-450 zł. Dzięki temu wpisowi zapłaciłem tylko 120. Kluczyk 35 zł + kluczyk używany oryginał 35 zł + dorobienie grotu 50 zł. PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mateusz_2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2022, 10:45   #13
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Exclamation Odp: Dodanie/programowanie dodatkowego 3 kluczyka z pilotem
Ostatnio dodawałem kluczyki do swojego bolida (pomyślnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i mam jeden drobny update do procedury:
- FORscan zainstalowałem, dostałem plik licence key na 2 miesięczną wersję rozszerzoną i go zainstalowałem w programie - wszystko OK, program dostał status "licencji rozszerzonej";
- problem wyniknął, jak wziąłem laptopa i poszedłem do auta - okazało się, że program już nie ma licencji rozszerzonej ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- okazało się, że problem tkwi w konfiguracji - w domu mam do laptopa stację dokującą z dodatkowym dyskiem i po wyjęciu z niej oznaczenie (symbol) konfiguracji sprzętu się zmienia a uzyskany licence key przestaje działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli więc planujecie robotę z laptopem w aucie to zainstalujcie w nim FORscana i uzyskajcie licence key dla dokładnie takiej konfiguracji, jakiej będziecie używać - w przeciwnym razie czeka Was ponowna rejestracja i oczekiwanie na nowy licence key Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2022, 11:01   #14
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
urzekła mnie Twoja historia
to dość powszechna praktyka tworzenia kluczy do programów
Zmieniasz system, hdd/ssd, musisz ubiegać się o nowy klucz w ramach tej samej licencji, bo ID użytkownika zmieniło się.
Stary 03-06-2022, 14:58   #15
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Po co te złośliwości?
Zauważ, że kolega Piotr nie zmienił dysku tylko odpiął dysk zewnętrzny na którym na pewno NIE MIAŁ zainstalowanego programu. To spora różnica i raczej niedoróbka twórców programu o której warto wiedzieć.
Stary 19-04-2023, 13:26   #16
k_kisiel
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: ford mondeo mk5 stline
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Postów: 4
Domyślnie Odp: [PORADNIK] Dodanie/programowanie dodatkowego 3 kluczyka z pilotem
Cześć, dzięki za fajny opis. Co jednak w takiej sytuacji że nie nie posiadam oryginalnego kluczyka, a mimo to chce zaprogramowac nowy IMMO w pilocie, czy procedura jest taka sama " dodaj kolejny klucz" czy trzeba kasować wszystko i potem dodać ? Albo jeszcze inaczej?
Dzięki za odpowiedź!
k_kisiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2023, 13:58   #17
Antej
Postów: 9,039
Jeśli nie przeszkadza Ci "ilość kluczyków 3" widoczna w programie, to dopisujesz kolejny.
Jak ma być "ładnie" i wszystko jest sprawne, to kasujesz wszystkie i kodujesz tylko te posiadane.
Uda się, ale muszą być spełnione pewne warunki, niemniej można ryzykować.
Stary 21-04-2024, 07:10   #18
pan_wu
Imię: Wu
Zarejestrowany: 19-10-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.6 TDCI
Podczas próby zaprogramowania nowego kluczyka wyrzuca błąd "Nieudane programowanie kluczy PATS"
W pamięci są 3 klucze.
Co może być przyczyną?
Klucz jest prosto z Chin. Może ma nie taki transponder immo lub nie ma go wcale?
Pacjent to Ford Fusion 2006.
Edit:
Zaprogramowałem właśnie z sukcesem kolejny kluczyk (transponder) przy użyciu 2 miesięcznej licencji trial. Przyczyną był albo wadliwy transponder - podmieniłem na inny, albo fakt, że podmianę kluczyków przy programowaniu trzeba zrobić w czasie do 10 sekund a wcześniej robiłem to za wolno.
Ostatnio edytowane przez pan_wu ; 25-04-2024 o 20:26
pan_wu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2024, 06:42   #19
Piotruch330
Zarejestrowany: 03-11-2022
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 7
Cześć. Chciałem wykonać powyższą procedurę w Focusie MK2 lift 2009. Posiadam do niego tylko jeden kluczyk. Po uruchomieniu dodawania kluczyka, FORSCAN wyrzuca błąd "Nieudane programowanie kluczy PATS". Następuje to w momencie odczytywania kodów z działającego kluczyka (ok. 6% procedury). Auto z tym kluczykiem spokojnie odpala ale FORSCAN nie może odczytać jego kodu. Czy macie może jakieś pomysły?
Piotruch330 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2024, 06:59   #20
Antej
Postów: 9,039
Jak nie idzie forscanem (na pewno pójdzie).
To podjechac do kogoś kto potrafi i ma inne alternatywywy programowe (lepsze kable).
kluczyk , pilot , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
