#11 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,768
Dlatego lepiej zacząć od razu od używanego kluczyka i tylko grot zmienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#12 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 26-04-2021
Model: C-MAX
Postów: 4
Kupiłem tani zmęczony używany kluczyk. Przełożyłem transponder i wszystko się udało za pierwszym razem. Dziękuje wszystkim za pomoc i za ten wpis. U mnie wołali za dorobienie kluczyka z kodowaniem 400-450 zł. Dzięki temu wpisowi zapłaciłem tylko 120. Kluczyk 35 zł + kluczyk używany oryginał 35 zł + dorobienie grotu 50 zł. PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#13 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Ostatnio dodawałem kluczyki do swojego bolida (pomyślnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i mam jeden drobny update do procedury:
- FORscan zainstalowałem, dostałem plik licence key na 2 miesięczną wersję rozszerzoną i go zainstalowałem w programie - wszystko OK, program dostał status "licencji rozszerzonej"; - problem wyniknął, jak wziąłem laptopa i poszedłem do auta - okazało się, że program już nie ma licencji rozszerzonej ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - okazało się, że problem tkwi w konfiguracji - w domu mam do laptopa stację dokującą z dodatkowym dyskiem i po wyjęciu z niej oznaczenie (symbol) konfiguracji sprzętu się zmienia a uzyskany licence key przestaje działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli więc planujecie robotę z laptopem w aucie to zainstalujcie w nim FORscana i uzyskajcie licence key dla dokładnie takiej konfiguracji, jakiej będziecie używać - w przeciwnym razie czeka Was ponowna rejestracja i oczekiwanie na nowy licence key Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#14 |
Postów: 9,034
urzekła mnie Twoja historia
to dość powszechna praktyka tworzenia kluczy do programów Zmieniasz system, hdd/ssd, musisz ubiegać się o nowy klucz w ramach tej samej licencji, bo ID użytkownika zmieniło się. |
#15 | ||
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,768
#16 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: ford mondeo mk5 stline
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Postów: 4
Cześć, dzięki za fajny opis. Co jednak w takiej sytuacji że nie nie posiadam oryginalnego kluczyka, a mimo to chce zaprogramowac nowy IMMO w pilocie, czy procedura jest taka sama " dodaj kolejny klucz" czy trzeba kasować wszystko i potem dodać ? Albo jeszcze inaczej?
Dzięki za odpowiedź! |
#17 |
Postów: 9,034
Jeśli nie przeszkadza Ci "ilość kluczyków 3" widoczna w programie, to dopisujesz kolejny.
Jak ma być "ładnie" i wszystko jest sprawne, to kasujesz wszystkie i kodujesz tylko te posiadane. Uda się, ale muszą być spełnione pewne warunki, niemniej można ryzykować. |
#18 |
![]() Imię: Wu
Zarejestrowany: 19-10-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.6 TDCI
Podczas próby zaprogramowania nowego kluczyka wyrzuca błąd "Nieudane programowanie kluczy PATS"
W pamięci są 3 klucze. Co może być przyczyną? Klucz jest prosto z Chin. Może ma nie taki transponder immo lub nie ma go wcale? Pacjent to Ford Fusion 2006. Edit: Zaprogramowałem właśnie z sukcesem kolejny kluczyk (transponder) przy użyciu 2 miesięcznej licencji trial. Przyczyną był albo wadliwy transponder - podmieniłem na inny, albo fakt, że podmianę kluczyków przy programowaniu trzeba zrobić w czasie do 10 sekund a wcześniej robiłem to za wolno. Ostatnio edytowane przez pan_wu ; 25-04-2024 o 20:26 |
#19 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 03-11-2022
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 7
Cześć. Chciałem wykonać powyższą procedurę w Focusie MK2 lift 2009. Posiadam do niego tylko jeden kluczyk. Po uruchomieniu dodawania kluczyka, FORSCAN wyrzuca błąd "Nieudane programowanie kluczy PATS". Następuje to w momencie odczytywania kodów z działającego kluczyka (ok. 6% procedury). Auto z tym kluczykiem spokojnie odpala ale FORSCAN nie może odczytać jego kodu. Czy macie może jakieś pomysły?
#20 |
Postów: 9,034
Jak nie idzie forscanem (na pewno pójdzie).
To podjechac do kogoś kto potrafi i ma inne alternatywywy programowe (lepsze kable). |
| Tagi |
| kluczyk , pilot , programowanie |
