Stary 24-05-2022, 19:42   #121
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej
Napisał YaroFocus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurcze, nie widze.
To teraz wystarczy przeczytać 120 postów w tym temacie
Stary 27-05-2022, 21:20   #122
YaroFocus
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 12-04-2022
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM
Postów: 43
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej - błędne wskazania
Ja u siebie rozwiązałem problem.
Zdecydowałem się na zakup lusterka - dawcy. Mój Focus to 2012 r, zakupiłem lusterko z 2016 r bez szkła i z pękniętą obudową, ale silniczki sprawne.
Zamontowałem, przełożyłem szkło i obudowę i .... mam w końcu sprawny termometr. Wskazania unormowały się dosłownie w kilka minut i jest OK.
Koszt lusterka w stanie jak powyżej - 50 zł. Wymiana jest banalnie prosta.
YaroFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2022, 17:47   #123
rtdl76
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-04-2022
Model: Fokus Mk3.Mk4
Silnik: 1.6 tdci,1,5 ecoblue
Rocznik: 2014,2018
Postów: 21
Witam. Mam taki mały problem .Między zegarami nie wyświetla mi się temperatura zewnętrzna. Z początku myślałem ,że Focus jest biedny i nie ma na wyświetlaczu temperatury . Ale już wiem ,że powinno pokazywać temperaturę na zewnątrz .Gdzie szukać co zrobić ,żeby pokazywało ?2014r.
rtdl76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2022, 21:49   #124
YaroFocus
Imię: Jarek
Postów: 43
Ale masz takie wskazanie na samej górze wyświetlacza ---, czy zupełnie nic?
Przy uszkodzonym czujniku temperatury zewnętrznej, tym w prawym lusterku, może pokazać się np -40 st. lub ---
Stary 07-06-2022, 14:52   #125
rtdl76
Imię: Robert
Rocznik: 2014,2018
Postów: 21
U mnie właśnie są 3 kreski.
Stary 07-06-2022, 14:56   #126
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Walnięty czujnik albo wiązka.
Czujnik jest w obudowie prawego lusterka.
Lusterko z Anglika nie będzie pasować
Stary 07-06-2022, 14:57   #127
rtdl76
Imię: Robert
Rocznik: 2014,2018
Postów: 21
W dodatku klima szwankuje raz się załączy a wiele razy nie chce. Czynnik uzupełniony. Trzeba chyba szukać lusterka. Tylko do mojego jest dość drogie bo mam kostkę na 10 pinów.
Bump: A w jaki sposób sprawdzić czujnik miernikiem ?Wie może ktoś ?
Bump: i mam jeszcze jedno pytanie ,czy Focus mk3 2014 r ma jeden czujnik czy może są 2 ?
Stary 07-06-2022, 15:47   #128
Antej
Postów: 9,043
10pin to grzane, składane,podświetlane
250 najmniej
Na początek można podłożyć podstawowe, albo dłubać czujnik z Anglika (niefajna robota).
Stary 07-06-2022, 21:25   #129
rtdl76
Imię: Robert
Rocznik: 2014,2018
Postów: 21
Czujnik pomierzyłem i jest sprawny .Chyba będzie coś z kablami.
Stary 07-06-2022, 23:20   #130
YaroFocus
Imię: Jarek
Postów: 43
Jak masz trzy kreski, a czujnik sprawny to na bank kabelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Podobno bardzo często uszkodzenie następuje pod gumowym łączeniem drzwi/buda , przy zawiasach.
czujnik temperatury , temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:51.
