Stary 28-04-2022, 13:14   #471
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 353
Domyślnie Odp: Nie działa klima
"Dopadł" mnie wczoraj fioletowy kabelek, przerwał się jakieś 2 cm od miejsca gdzie poprzedni właściciel naprawił. Ale żeby było ciekawej po naprawie klima nie ruszyła, choć wszystko /wentylator, sprzęgło sprężarki/ działało w testach. Dopiero chyba reset przez kompa któregoś czujnika od klimy ożywiło system. Tak czy siak, ten fioletowy kabelek jest bardzo lichy, w późniejszych wersjach S-maxa / Mondeo już poprawili to.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2022, 21:20   #472
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Czy mogę poprosić o wskazówki jak wyjąć pin od kabla sygnałowego z tej kostki żeńskiej przy module wentylatora ? Nie chciałbym nic połamać a kabelek zgnił mi na krawędzi kostki. Muszę wymienić od samego pina.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2022, 18:56   #473
Haker2019
Zarejestrowany: 05-06-2019
Model: s-max
Postów: 32
U mnie niestety klima też przestała się załączyć. Po naciśnięciu wyłącznika nic się nie dzieje nic nie słychać.
Jak się dobrać do kompresora Klimy żeby go wyjąć i sprawdzić?
W którym miejscu dokładnie jest i jak go odkręcić? Coś wymaga od powietrzenia etc?
Haker2019 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2022, 13:32   #474
rufiha
Zarejestrowany: 11-11-2006
Model: S-max
Postów: 7
Witajcie
A jaką Wam pokazuje temp. na ustawieniach min. ?
rufi
rufiha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2022, 15:07   #475
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Mnie w nawiewach sprawdzałem 4 st.C.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2022, 07:20   #476
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 353
aż sam z ciekawości sprawdzę ile u mnie wieje
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 19-06-2022, 16:19   #477
ciawesy
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 19-11-2016
Postów: 39
Witam mam rowniez problem z klima moze ktos tez mial to samo, ogolnie klima nabita jest, szczelna tez, sprawdzalem na zwieraniu sprzegla przewody czy sprzeglo dziala, i sprzegielko sie zalacza, przekaznik sprawdzalem dziala, wiec od samej klimy do boxa z przekaznikami wszystko gra, zostala mi czesc z boxa do kabiny, i mysle czy moze nie powalilo mi sie cos w sterowaniu na klimatroniku, wlaczam nawiew dziala, wiadomo temperatura zewnętrzna otoczenia, wlaczam przycisk A/C i powinno mi zalaczyc klime a tu bania… cisza, zadnych zmian obrotow silnika, sprzegielko sie nie zalacza, na klimatroniku niby A/C On a nie dzieje sie nic. Czy ktos tez mial tak??
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
ciawesy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2022, 18:23   #478
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Napisał ciawesy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie każdy tak miał (oprócz kolegi Parch może) jak mu zgnił filutowy kabel modułu od wiatraka na chłodnicy aaale to w tym temacie (liczącym stron 48 ) pewnie już kilka razy doczytałeś, czyż nie??
Stary 19-06-2022, 18:25   #479
ciawesy
Imię: Krystian
Postów: 39
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak musisz......
Co nieco czytalem, ale jesli chodzi o wiatrak to on mi chodzi glownie, nie jak zalacze klime, tylko jak silnik dojdzie do odpowiedniej temp aby schlodzic go
Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-06-2022 o 19:05
Stary 19-06-2022, 18:27   #480
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,443
A ma chodzić jak zalaczysz klimę o czym pewnie też doczytales. Nie załączy - klima kaput.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
