Stary 31-01-2022, 18:55   #151
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Domyślnie Odp: wymiana lamp soczewkowych na Dynamic Full LED
Napisał Jarcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dla pewności chciałbym się dopytać. Jak chcę się tylko "cieszyć" światłami LED bez automatycznych długich (bez pełnej funkcjonalności), bez bawienia się w HCM i czujniki na wahaczach. Czy wystarczy że zamontuje lampy i:
1. czy musze zmieniać piny?
2. czy zmieniam konfigurację BCM?
3. czy zmieniam konfigurację IPC?
Dziękuje za informacje
Czyli chcesz zrezygnować z tego co akurat najlepsze jest w tych światłach?!
Wysłane z mojego LM-V600 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2022, 19:37   #152
Jarcy
Avatar Jarcy
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 21-04-2009
Model: Ford S-max mk2
Postów: 13
Chwilowo jestem zmuszony ze względu na brak finansów ale co się odwlecze....
Jarcy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2022, 15:09   #153
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Aktualizacja kodowania niezbędnego do prawidłowego działania lamp FDL:
BCM
Podstawowe:
726-26-02 xxxx xxx0 xxxx - Frequency Select Cfg: 0=Type 0 (LED), 1=Type 1 (Halogen), 2=Type 2, 3=Type 3 (*Set to 0 for Halogen to OEM LED conversion)
Dodatkowo aby nie było błedów:
726-26-02 xxxx xxxx x3xx - Outage Headlamps Cfg: 0=none, 1=both, 2=high, 3=low - światła mijania
726-27-01 x0xx xxxx xxxx - Front bulb turn outage cfg: 1=outage, 0=no outage - kierunkowskaz
726-27-01 xxx1 xxxx xxxx - Front LED turn outage cfg: 1=outage, 0=no outage - kierunkowskaz
726-46-01 xxx0 xxxx xxxx - High Beam Open DTC Cfg: 0=unused, 1=used - światła drogowe
726-46-01 xxxx x0xx xxxx - High Beam Circuit Cfg: 0=unused, 1=used - światła drogowe
726-46-02 x0xx xxxx xxxx - Low Beam Circuit Cfg: 0=unused, 1=used - światła mijania
IPC:
Adaptive Headlamps - DISABLED
Adaptive Headlamps Traffic - ENABLED
Auto High Beam Telltale - ENABLED
Auto High Beam option in productivity screen - ENABLED
IPMA:
706-01-01 BFF0 xxxx xxxx
HCM:
734-01-01 4B8E 4850 9644
734-01-02 1C9F 0006 0504
734-01-03 0446 0300 008C
734-01-04 32CE 0000 1959
734-01-05 E700 0032 CE28
734-01-06 1919 0000 0074
734-01-07 0000 007C 11D0
734-01-08 0A7D A583 4033
734-01-09 8180 8014 23FD
734-01-10 422D 057D 3976
734-02-01 67C3 0700 6F
734-03-01 500A 0190 012B
734-03-02 90FF FDB5 C546
734-03-03 0002 4A3B 00C8
734-03-04 024A 3BFF FDC5
734-03-05 B5C5 0190 014F
734-03-06 1402 8003 8663
734-03-07 0000 0000 0045
734-03-08 0016 4414 19CD
734-03-09 1E23 2D37 01ED
734-03-10 9000 0016 6256
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop.
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 22-02-2022 o 17:28
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2022, 07:06   #154
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Jak się okazuje istnieje drobna różnica w kodowaniu HCM w autach ze skrzynią automatyczną i manualną.
W manualach występuje: 734-02-01 xxxx xxx7 xxxx, w automatycznych : 734-02-01 xxxx xxx3 xxxx
Ponadto od czerwca 2017 inaczej kodowany jest też blok: 734-01-08 zamiast xxxx A5xx xxxx, jest xxxx 14xx xxx
BCM
Podstawowe:
IPC:
Auto High Beam Telltale Source - IPMA (w przypadku ogrania softem KS7T)
IPMA:
HCM:
734-01-08 0A7D A583 4033 lub 0A7D 1483 40B1
734-02-01 67C3 0700 6F manual: 67C7 0700 73
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 23-02-2022 o 17:26
Stary 12-03-2022, 08:21   #155
Simonnn88
Zarejestrowany: 30-09-2020
Model: Smax
Dzień dobry,
Idąc za ciosem tego wątku również postanowiłem zmienić mojego S-Max na prom kosmicznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem lampy które były zapakowane fabrycznie
Dołożyłem hcm zgodnie ze specyfikacją i czujniki poziomowania. Złącze miałem za schowkiem więc chyba byłem szczęściarzem.
Kodowanie poszło zgodnie z poprzednim postem uwzględniając zmiany w hcm dla automata
Jedynie w hcm zmieniłem wszystkie wartości bloków zamiast oznaczonych na czerwono
734-01-08 0A7D 3CAE 40F5 -> 734-01-08 0A7D A583 4033
734-02-01 61A3 0700 49 -> 734-02-01 67C3 0700 6F
Wszystko pięknie, lecz w połowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lewa lampa prawidłowo się poziomie (góra-dół; lewo-prawo)
Natomiast prawa lampa tylko prawo-lewo.
Tak wykazał test:
Obawiam się że będzie to problem z lampą. Czy ktoś z Szanownych użytkowników forum również spotkał się z takim objawem ?
Ostatnio edytowane przez Simonnn88 ; 12-03-2022 o 08:27
Simonnn88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2022, 12:13   #156
Rumbura
Zarejestrowany: 24-10-2021
Model: Galaxy Mk4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 4
Witam.
Pytanie odnośnie zmiany lamp,
W swoim Galaxy 2016 wymieniłem wszystkie potrzebne części do FDL + zmieniłem programowanie w Forscan zgodnie z danymi podanymi przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w poprzednim poście.
Obecnie przy odpalaniu samochodu światła wykonują test: poziomują się i skręcają jednak nie odpalają w czasie testu świateł długich ( podczas normalnej jazdy automatyczne światła długie działają ale statycznie).
Ze swojej strony dodam ze przełącznik świateł auto zamówiłem przypadkiem DG9T-13D061-FF3JA6 (wydaje mi się ze dedykowany do mondeo) zamiast polecanego E1GT-13D061-EC3JA6.
Czy przełącznik może być źródłem moich problemów?
Czy przełącznik świateł E1GT-13D061-EC3JA6 występuje w wersji z plastikiem bez otworu na guzik otwierania klapy bagażnika? Moj oryginalny nie ma tego otworu.
Rumbura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2022, 16:50   #157
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Napisał Rumbura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie tylko do mondeo
E1GT-13D061-EC3JA6.
a ten do S-maxa i Edge
Stary 08-06-2022, 16:56   #158
Rumbura
Model: Galaxy Mk4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 4
dokładnie tylko do mondeoa ten do S-maxa i Edge
Myślisz ze zmiana przełącznika odpali moje światła w prawdziwym FDL?
Niestety nie mam w okolicy nikogo znajomego z S-Max/Galaxy żeby przełożyć i sprawdzić przed kolejnym zakupem.
Stary 21-08-2022, 16:58   #159
jtdci
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: mondeo mk4, s-max mk2
Silnik: tdci
Postów: 19
Gdzie konkretnie za schowkiem powinna znajdować się kostka od HCM? Próbuje ją zlokalizować ale nie widzę. Czy możliwe że w ogóle jej tam może nie być w wersji titanium z lampami soczewkowymi z automatycznymi światłami drogowymi?
jtdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2022, 21:51   #160
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Z lewej strony dmuchawy, poniżej dolnej krawędzi wnęki schowka
ledy , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
