Stary 08-06-2022, 23:16   #1
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Domyślnie diagnoza gumowego odgłosu, przy jeździe po progach
Cześć,
czy ktoś miał podobny problem, 97 tyś przebiegu, byłem na stacji diagnostycznej, to stwierdzono tylko gumy stabilizatora z tył, wymienione. Dźwięk dalej występuje, co dziwna sprawa, pojawia się tylko jak jest cieplej i auto jest mocniej rozgrzane, jak bujam autem na boki, 0 dźwięku, tylko przy progu i jakichś nierównościach i cieplejszym aucie. Łożyszka amortyzatorów wydają się okej, różnica między amortyzatorami L i P to 6%. Może wieszak tłumika i tak sie niesie? czy coś innego może wydawać taki gumowy dźwięk? Auto trzyma się zakrętów, brak jakichś stuków metalicznych, chętnie pozbędę się tego dźwięku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nadkola, chlapacze, wszystko na swoim miejscu
Spróbuje jeszcze podjechać do innego warsztatu, ale tu dziwna sprawa
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2022, 06:26   #2
szorti1990
Zarejestrowany: 17-02-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost AT
Postów: 53
Domyślnie Odp: Pomoc w diagnozie gumowego odgłosu, przy jeździe po progach
Mam to samo. Obstawiam, że skrzypią gumowe obsady drążka stabilizatora.
szorti1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2022, 14:43   #3
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
Byłem dziś znów na stacji i jak na złość cisza, chłop chodził z 40 minut, podnosił auto, wszystko i cisza, a najgorsze że jak już wracałem i już było cieplej to dźwięk wraca, nie wiem, może to poduszka któraś pod silnikiem? już sam głupieje ;/
Stary 09-06-2022, 19:46   #4
Tomasz121
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Domyślnie Odp: diagnoza gumowego odgłosu, przy jeździe po progach
Tak jakby gumy stabilizatora przód.
Wymiana, ewentualnie odrobina wazeliny technicznej .... :-)
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2022, 00:44   #5
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
Wymieniłem dziś obydwa łączniki z przodu, wsadziłem lemfordera, mimo że był prawie 2x droższy za sztukę od febi, delphi, i 1.5x od trw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oczywiście, śrubki trochę odpuściły, ale musiałem je koniec końców obciąć, ale o tyle fajnie, że można przewód od bodajże ABS, odczepić i tak ustawić, żeby nie kolidował z tarczą szliferki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poprzednie łączniki, a były już chyba wymieniane przez poprzedniego właściciela, miały torx na końcówce, a lemfordery mają imbusa i to sporo grubszego od tego torxa, bo jak próbowałem odkręcać z torxem, to złamałem jednego torxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracałem, to była cisza, ale czy pomogło to się dopiero okaże, jak będzie cieplej i mocniej rozgrzane auto, bo na zimnym, to była cisza i spokój, nawet na poprzednich
Jak dalej będzie skrzypieć, to spróbuje najpierw z wazeliną na te gumy stabilizatora, ew. wymienie na nowe, bo to chyba też nie jest wybitnie dużo roboty, z dostępem do kanału
Ostatnio edytowane przez karoolpl ; 10-06-2022 o 01:10
Stary 10-06-2022, 13:21   #6
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Coś mi się wydaje że TTTM
Mam to samo. Zgłaszałem w serwisie i choć temat był im znany, to na długo ich praca nie pomogła. Przejedź się w deszczu po większych kałużach to wypłuczesz pył, piach, kurz i będzie lepiej. Mi się raz udało tak skierować lancę na myjce, że pomogło na jakiś czas. Faktycznie "skrzypi" w ciepłe, suche dni. O rozwiązaniu z wazeliną nie myślałem, ale jeżeli komuś to pomoże to warto się pobawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dajcie znać!
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2022, 16:03   #7
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Panowie, coś w tym jest. Mam tak samo. Jak gorąco i sucho to trzeszczy jak stara kanapa. Wystarczy że jest chłodniej to "efekt kanapowca" znika całkowicie. W deszczu nic. Serwis forda w Poznaniu próbował ale polegli..... U mnie przebieg 104 tys km.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2022, 00:39   #8
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
Dziś, zmieniłem jeszcze tuleje gumowe stabilizatora. W sklepie na dziś dorwałem tylko gumy febiego i to w cenie 25 zł sztuka, w sumie zdziwiłem się bo nawet w internecie około 40 zł. Z braku laku wziąłem, chociaż wolałbym ford oe albo lemfordera. Porównując organoleptycznie nie odbiegała koniec końców od oryginału
Auto jeszcze bardziej ucichło, wracałem dosłownie 40 minut temu, to trochę popałowałem, żeby rozgrzać wszystkie elementy i póki co na progach i większych dziurach cisza jak makiem zasiał. Nawet odczułem lekką poprawę stabilności. Lewa guma była właściwie jeszcze okej, między łącznikiem a wnętrzem gumy nie było rdzy, śruby miały lekki nalot korozji. Prawa była w gorszym stanie, mimo że nie popękana, to między stabilizatorem a wnętrzem tulei pełno rdzy i już wytarte wnętrze i uszkodzone takie ala "materiałowe" wyścielenie wewnętrzne, dodatkowo tuleje były już trochę rozwulkanizowane względem nowych.
Dam znać jak pojeżdżę jeszcze kilka dni i będzie ciepło i sucho, czy faktycznie dźwięk kompletnie znikł i wtedy to na 95% była wina tych tulei, wczoraj zmieniłem łączniki, więc te 5% niepewności zawsze zostanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do samej wymiany i tego jak ktoś będzie sam chciał zrobić, tuleja montowana jest od spodu na 2 śruby, które dodatkowo trzymają wahacz, trzeba użyć sporo siły do odkręcenia, niestety nie miałem w zestawie nowych śrub i obejmy, więc skręciłem na stare, ale dobrze przy okazji wymienić obejmy i śruby. Jeżeli chcecie wymienić same gumy, to będzie trochę kombinowania, ale można to zrobić bez odkręcania łączników stabilizatora. Kontrolujcie czy Wam nie wyjeżdża wahacz, bo jest on skręcony tymi samymi śrubami, na koniec dałem również trochę kleju zrywalnego, jak było pierwotnie. Dodatkowo po prawej stronie w 2.0 ekobiuście, jest rozrusznik i utrudnia, więc musiałem się sporo nakombinować z wymianą.
Obecny przebieg to około 97 tyś km
Stary 11-06-2022, 11:33   #9
szorti1990
Model: Mondeo mk5
Postów: 53
Czyli dobrze wyczułem gdzie leży problem! Przy następnym serwisie też wymienię te gumy.
Stary 13-06-2022, 18:33   #10
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Taka sytuacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
