Stary 10-06-2022, 17:40   #1
Mustang05
Imię: M
Zarejestrowany: 20-10-2015
Model: Fiesta
Silnik: 16V
Postów: 5
Domyślnie Ściąganie auta. Wspomaganie???
Dzień dobry
Jak w temacie, jest problem ze ściąganiem auta podczas jazdy. Tylko w jedną stronę tj. w prawo.
Wszystko co mogło być sprawdzone, to zostało sprawdzone. Czyli opony, zbieżność nawet z tłu, hamulce, zawieszenie. I nie, nie jest to wina drogi.
Myślę że problemem jest wspomaganie, ponieważ kierownica i koła cały czas dążą do tego samego kąta skrętu. Czyli lekko w prawo, zamiast na wprost. Lecz wspomaganie jak na fieste nie chodzi za ciężko. Płyn do wspomagania raczej już do wymiany. Nie chce go narazie wmieniać.
Zatem mam pytanie: co w wspomaganiu mogło się zepsuć? Co można ustawić? I czy może to być wina układu kierowniczego?
Nie mam ESP i nic na forum w tym temacie nie znalazłem.
Mustang05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2022, 17:57   #2
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Domyślnie Odp: Ściąganie auta. Wspomaganie???
Czy przekładnia kierownicza podczas ustawienia kierownicy na wprost jest w ustawieniu środkowym? Czy kręcąc w prawo i lewo kierownicą do końca ustawia się podobnie?
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2022, 18:35   #3
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 780
jest problem ze ściąganiem auta podczas jazdy. Tylko w jedną stronę tj. w prawo. Wszystko co mogło być sprawdzone, to zostało sprawdzone. Czyli opony, zbieżność nawet z tłu, hamulce, zawieszenie.
Sprawdzone, ale jak dogłębnie? Z własnego doświadczenia napiszę, że w podobnym przypadku winowajcą okazała się końcówka drążka kierowniczego: jedyne różnice to lewa strona i ściąganie w lewo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i bolid ze wspomaganiem elektrycznym. Diagnosta nr 1 niczego nie znalazł. Dopiero drugie podejście i to takie, że gdyby nie zamknięte drzwi, to bym wyleciał z auta na "ścieżce zdrowia", ze szczególnym naciskiem na przód, ujawniły minimalny luz. Końcówka wymieniona i kierownica wróciła na środek, a bolid przestał ściągać
romano11 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2022, 19:18   #4
Mustang05
Imię: M
Model: Fiesta
Silnik: 16V
Postów: 5
Diagnostka na stacji kontroli była robiona i nic. Pogadałem i sprawdzili lepiej. Powiedzieli że spoko wszystko, na bank opony. Pojechałem do kogoś kto się specjalizuje w zbieżność.
Mówił że spokojest, że pewnie droga. Ale ustawił z przodu. Z tyłu mówi że nie da rady zawiele zrobić. Więc myślę żę zawieszenie ok.
A co do kąta skrętu cały czas ten sam. Nieważne jak pokręce kierownicą. Zawsze wraca do tego samego punktu. Czyli nie na wprost.
Stary 10-06-2022, 21:23   #5
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Troche nie rozumiem
Jesli koła wdl. diagnosty stoja prosto a kierownica krzywo, wystarczy ściągnąć kierownice i zalozyc prosto.
Z tylu faktycznie zbieznosci sie w tym aucie nie reguluje.
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2022, 22:36   #6
Mustang05
Imię: M
Model: Fiesta
Silnik: 16V
Postów: 5
To nie tak że koła i kierownica są źle ustawione. Tylko jak kola skreca lekko w prawo to kierownice tak samo. Jakby punk do którego ma wrucić kierownica razem z kolami był przesuniety.
Nie wiem co mam z tym dalej robić. A oddać samochód mechanikowi żeby wymieniał wszystko po koleji w stylu jak nie to, to może to. Jest bez sensu i dla bogaczy
Stary 10-06-2022, 22:45   #7
korkody
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: Orion
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 7
Sprawdź czy nie masz pękniętej sprężyny z przodu.
korkody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2022, 00:26   #8
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Napisał KRUKER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można ustawić kąty pochylenia, ale to bardzo jest rzeźba, niż ustawienie.
Koło jest zamocowane do belki 4 śrubami. Dając pod górne lub dole podkładki różnej grubości można prowizorycznie ustawić pochylenie. Tak jest u mnie i po takim ustawieniu normę trzyma. Oczywiście ideałem jest prosta co do mm belka, ale nowa jest za droga (na zamówienie z ASO, do sprowadzenia z Niemiec), a inna używka też może być krzywa.
Stary 11-06-2022, 06:44   #9
KRUKER
Imię: Darek
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Płyn do wspomagania koniecznie wymień ! Koniecznie. Na swiezym plynie zawsze kierownica chodzi lżej.
Jesli to nie to, to zapewne maglownica czyli przekladnia kierownicza -skoro juz wszystko sprawdzone w zawieszeniu.
Stary 11-06-2022, 07:30   #10
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Napisał Mustang05 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, nie maglownica. Masz problem z geometrią. Sama zbieżność to nie wszystko. Jedz na geometrię 3D. Niech sprawdzą wszystkie kąty i nie tyle czy są w normie tylko czy są jednakowe z obu stron. Nawet jak nie są w normie ale symetrycznie jednakowe to nie będzie ściągać.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
