Stary 11-06-2022, 21:17   #491
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
Moja walka z czujnikami wciąż trwa. Mam założone 12 czujników i nie zgłaszają problemów
PAM GG9T-15K866-BB strategia GG9T-14C090-BC przyjął wszystkie 12 ale nie potrafię tego zaktualizować do wersji poliftowej w/g tego co pisał Dan na 2G fusion . Nie mniej mam asystenta parkowania i równoległego i prostopadłego ale mój sync 2 nie wyświetla mi ikonki w prawym górnym rogu ,więc poległem na kodowaniu a mimo to że wątek na 2G fusion czytałem już chyba ze trzy razy to tam jest brak odpowiedzi na poprawne kodowanie fusiona SE z dokładanym sync 2 aby wszystko zadziałało .Nie działają dzwonki czujników przód a tylko tylne wraz z liniami skrętnymi i kafelkami zmieniającymi kolor . Chyba czeka mnie wizyta w Katowicach bo już się powoli poddaję ...
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2022, 10:18   #492
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,408
Udało mi się w końcu zaktualizować PAM. Sugerowałem się tym ,że mam taki sam SBL jak Dan85 i na siłę chciałem plikiem JG9C-14C647-SB to zrobić a poszło dopiero używając EG9T-14C647-AD . Użyłem do tego ForScan-a i sukces , od razu pojawił się asbuild wersji poliftowej i drobne zmiany dały efekt. Został niedosyt z ikoną autka w prawym górnym rogu i brak dzwonków czujników przód ale tym się zajmę pod koniec tyg
Stary 01-07-2022, 22:09   #493
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,408
W końcu mam kompletny PAM (12 czujników), parkowanie równoległe i prostopadłe oraz wizualizację na ekranie sync2. Dzięki wizycie w Katowicach pojawiła się ikona autka w prawym górnym rogu ale trzeba było aktualizować firmware APIM ucds-em, więc nie zawsze wystarczy poprawnie wszystko skonfigurować. Dziwnym trafem nie chciały działać 4 czujniki wewnętrzne przedniego zderzaka ale zderzak szedł do poprawek lakierniczych i odpinałem czujniki a od razu pojawiał się błąd w PAM i to dokładnie czujnika który odpinałem więc wiązka była prawidłowo podłączona. Jeszcze dziwniejszym trafem było podpinanie wiązki przedniego zderzaka i zaczął prawidłowo działać i pokazywać czujniki PAM na wyświetlaczu tak, że nie wiem co mogło być przyczyną nie działania 4 czujników przód bo poza wypięciem i wpięciem wiązki nic innego nie zrobiłem.
Stary 02-07-2022, 08:14   #494
Postów: 18,052
...trzeba było aktualizować firmware APIM ucds-em, więc nie zawsze wystarczy poprawnie wszystko skonfigurować...
Dla "dorywczych czytaczy" tej historii - przypominam, iż Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma zainstalowany Sync2. Z USA. Wczesne Sync2 miały firmware (w tym przypadku na literę "D"), który nie obsługiwał ŻADNEJ wizualizacji PDC, poza tą dotyczącą SAPP/APA. W Europie w Sync2 ten FW nie występował.
By pojawiło się "autko" niezbędna była aktualizacja Sync2 do FW na literę "E". Taki FW "powszechny" jest dla Sync2 z Europy. "Autko" z PDC (czy to na kamerze czy też "samodzielnie" przy braku kamery) działa wtedy normalnie. Oczywiście jak PDC działa...
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2022, 15:08   #495
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Sam sobie odpowiedziałeś na Twoje pytanie. Popraw czujniki w koszykach. Żadnej kalibracji PDC nie ma.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2022, 11:40   #496
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
takie coś udało mi się kupić . więc dokładam zewnętrzne czujniki.
Typ Pliku: jpg FCBCA408-A791-4196-910E-DD65CBA98EF2.jpg (13.2 KB, 60 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 21-09-2022 o 11:42
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2022, 11:08   #497
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Ja wiem jakie przyciski mają "tylko plug-iny...". To Kolega musi się zdecydować czy szuka przycisku do plug-ina czy nie...
Jak wygląda takowy jest na załączonym zdjęciu. Górnej połówki nie da się kupić w Europie.
Kupiłem ;p
Stary 22-09-2022, 11:32   #498
Postów: 18,052
Napisał slav-kiler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem ;p
Ogromnie się cieszymy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co my z tego będziemy mieli???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może FINIS na przykład??
Stary 22-09-2022, 12:59   #499
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
gdzie??
szukam takich
Stary 23-09-2022, 19:45   #500
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Ja kupiłem na Litwie jakieś pół roku temu . Dopiero teraz zamontowałem . Więcej nie mają, sprawdziłem . Za sam przycisk chcieli 80euro , wiec kupiłem cały ten pulpit z przyciskami za 760PLN.
Dokładam 2 zewnętrzne czujniki z przodu do końca miesiąca , instalacja już jest , nawet okazało się ze w bcm jest instalacja na 2 zewnętrzne tył , wiec tez dokładam , potem dokładam ładowarkę indukcyjna do telefonu z kugi 2020 , instalację tez już zrobiłem , następne będzie lusterko z kamerą , kupiłem na Litwie za 128 zł , a na Allegro ceny od 500 . Przy okazji czujnik deszczu i asystent pasa itp .
Typ Pliku: jpg A896229F-EFAA-4E47-9B7C-8F39EE6A9AD6.jpg (13.2 KB, 36 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 15-01-2023 o 18:36 Powód: Pln a nie euro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:56.
