Stary 13-06-2022, 22:29   #11
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Domyślnie Odp: diagnoza gumowego odgłosu, przy jeździe po progach
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja miałem zmienione ostatnio z tyłu i to wyszło dopiero na stacji, ale tych z przodu nie było słychać. Również jak autem bujałem na boki, to była cisza i dopiero jak się robiło ciepło i sucho to zaczynał się ten dźwięk, a na złość jak jechałem wtedy na stacje, to znów cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. profilaktycznie wymieniłem z przodu już sam, ale trzeba się trochę natrudzić, bo obejmy są mocowane od spodu, śrubami które dodatkowo trzymają wahacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kolejny dzień, kolejne km i jest cicho, nawet jest sporo ciszej niż poprzednio gdy nic nie piszczało.
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2022, 21:41   #12
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Odgrzewam, ale info dla kolejnych przypadków. Wymieniłem gumy na stabilizatorze przód i tył i wreszcie jest cisza. Koszt w Aso 1k (materiały + robocizna)
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
