Stary 15-06-2022, 17:03   #1
piotreksck
Zarejestrowany: 08-07-2021
Model: kuga
Silnik: 2.5
Postów: 18
Unhappy nie działa klimatyzacja
Kolejna pewnie usterka. Ford Kuga 2011 rok prod. 2,5 l w benzynie .
Klimatyzacja po załączeniu reaguje załącza się sprężarka. Ale nie chłodzi kabiny. Pojechałem do gościa podłączył maszynę okazało się ,że czynnika brakuje raptem 50 gram. Wymienił olej ,dobił czynnik. Włączyłem silnik super chłodzi wszystko ok. Rury z zaworami pod maską zimne jak w lodówce .
Zajeżdżam do miasta parę kilometrów trochę po mieście jeżdżę i dmucha ciepłym powietrzem. Myślałem ,że się rozłączyła .Podnoszę maskę przy włączonym motorze a te rury z zaworami serwisowymi jak wcześniej bardzo zimne tak teraz gorące. Czy ktoś z forumowiczów czai a co chodzi .Kilka dni wcześniej klima hulała normalnie.
piotreksck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2022, 17:10   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: klimatyzacja
Panel sterowania klimą pewnie do wymiany.
Stary 15-06-2022, 20:28   #3
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Napisał piotreksck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ustaw na max chłodzenie i zobacz czy ruszy.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2022, 21:10   #4
syscorp
Avatar syscorp
Zarejestrowany: 14-04-2006
Model: Ford Kuga
Silnik: Klekot 2.0TDCI
Postów: 42
Domyślnie Odp: nie działa klimatyzacja
Cześć, ja miałem wycenę na naprawę na kilka tysi. Wyciągali i dolewali czynnik, kasowali mnie. A w serwisie autoryzowanym stwierdzili uszkodzony wentylator chłodzący i jedynie to załatwiło problem. Sam bym pewnie szczotki próbował wymieniać, ale tato się tym zajął i wymienił na nowy.
syscorp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2022, 21:17   #5
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
uszkodzony zawór sterujący w sprężarce lub cała sprężarka.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2022, 19:29   #6
piotreksck
Model: kuga
Silnik: 2.5
Postów: 18
Witam ponownie. Brakowało tylko 50 g. czynnika koleś dobił wymienił olej i ruszyła klima, ale tylko na jakieś 2 h. Pojechałem do mechanika wszystko sprawdził i okazało się , że jakieś kable się rozłączyły i raz był styk a raz nie teraz wszystko działa .Ale dziękuje za porady
Stary 31-07-2022, 12:08   #7
Capsell
Imię: Darek
Zarejestrowany: 05-10-2020
Model: Kuga II Facelifting AWD
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 61
wymienił olej
To się nazywa marketing... coś tam odessał i dorzucił od siebie ze 20ml ?
Capsell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2023, 15:39   #8
Tomasz050870
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-07-2019
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi AWD 140
Domyślnie Klimatyzacja nie chłodzi
Witam serdecznie. Od pewnego czasu mam pewien kłopot z automatyczną klimatyzacją w Kuga 2012r. Mianowicie, kratki dmuchają chłodnym powietrzem tylko na ustawieniu „Lo”, na 16°C i wyżej już wieje ciepłym powietrzem. Czy ktoś miał podobny problem?
W załączniku poglądowe zdjęcie mojego panelu
Typ Pliku: jpg IMG_5465.jpg (16.1 KB, 13 wyświetleń)
Tomasz050870 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2023, 16:01   #9
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,301
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie chłodzi
Termometr do kabiny i sprawdzić temperaturę w samochodzie, może się rozwiąże jak się ciepłej zrobi.
Stary 06-04-2023, 16:12   #10
Antej
Postów: 9,034
Przy uszkodzonym module klimy to samo raczej nic się nie rozwiąże.
klimatyzacja , kuga mk1 , nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:07.
