Stary 24-03-2022, 21:24   #31
specol
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Domyślnie Odp: Kołysanie autem podczas jazdy, pukanie po puszczeniu sprzęgła, puka na nierównoś
Cześć,
Magda, czy dźwięk jest podobny jak na poniższym filmiku:
Czy jak dodajesz i puszczasz pedał gazu przy załączonym biegu podczas jazdy odczuwalne jest też uderzenie w kierownice i lekkie jej drżenie podczas tego uderzenia ? (odczuwalnego)
jeśli tak to prawdopodobnie luz występuje na skrzyni biegów (sam mam taki objaw od 6 lat) Z resztą u mnie zostało już wymienione prawie wszystko w układzie przeniesienia napędu. Został magiel oraz skrzynia.
Co do pływania, zgadzam sie z Fularą. Plus na przyszłość, jeź tam gdzie dostaniesz chociaż wydruk geometrii. Plus mimo wszystko warto poczytać "niesponsorowane" opinie na google których jest dużo. Zawsze to jakiś wyznacznik jakości usługodawcy.
specol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2022, 21:43   #32
Magdalena
Imię: Magda
Zarejestrowany: 14-01-2022
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 flexifuel
Postów: 109
Nie to nie ten dźwięk. Mi puka jak puszczam sprzęgło, tylko przy sprzęgle puka. Może uda mi się dźwięk tego nagrać. W czasie jazdy nic nie puka, przy przyspieszaniu i zwalnianiu również nie. W czasie jazdy wyczuwalne drżenie.
Dzis mówił mi mechanik też półoś to nie jest bo jak by był luz to by było czuć przy przyspieszaniu, a nie słychać.
Mówi że to od sprzęgła, według niego sprzęgło bierze inaczej i biegi wchodzą oporniej. I że tarcza jest już cienka.
Dla mnie sprzęgło jak sprzęgło, ale biegi fakt wchodzą ciężej nie płynnie.
Bump: Ale zastanawia mnie to że skoro przód nie był obniżany, a tył był, czy to jakoś koliduje się ze sobą? Że mechanik chce tył zrobić normalnie?
Znajomy mi mówił że jak były sprężyny sportowe a amortyzatory zwykle że to jest nie dobrze. A nie wiem jakie tam amorki są...
Ostatnio edytowane przez Magdalena ; 24-03-2022 o 21:45
Magdalena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2022, 21:50   #33
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Napisał Magdalena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obstawia na sprzęgło, według niego sprzęgło bierze inaczej i biegi wchodzą oporniej.
Ostatecznie zapewne i tak skończy się za zdjęciu skrzyni i wyjęciu sprzęgła.
A jak któryś element będzie zużyty to i tak powinno wymienić się całe sprzęgło (przy jednej robocie) wymiana jednej części zamiast całego kompletu mija się z celem. (jedyny wyjątek jeśli jest się mechanikiem ma się czas oraz warsztat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Czyli w 99,9% przypadków.
Mogę polecić w Łubowie warsztat prowadzony przez mojego szwagra i brata. Mają dobre ceny i dostaniesz zapewnienie, fakturę, stare wymienione części a nawet fotki z wymiany. Masz ok 160 km do Łubowa. Jakby co pisz na PW.
Oczywiście to nie reklama, próbuję pomoc.
Stary 24-03-2022, 21:57   #34
Magdalena
Imię: Magda
Model: Ford focus
Postów: 109
Napisał specol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i tu chce sprzęgło wymienić olej i uszczelniacze na wale przy skrzyni czy coś.
Dużo znajomych do tego mechanika oddaje auta i są bardzo zadowoleni. Więc myślę że i w moim przypadku się nie myli. Bo widać że ma pojęcie, pełno aut do robienia i nowoczesny warsztat.
Ostatnio edytowane przez Magdalena ; 24-03-2022 o 22:00
Stary 24-03-2022, 22:01   #35
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Przy okazji warto i to zrobić, jak nie wiadomo kiedy olej w skrzyni był wymieniany to przy jednej pracy warto i to zrobić. Więc jest sens to robić.
Daj znać na Pw ile sobie za to życzy, ja zapytam brata ile on Sobie życzy za usługę z częściami lub bez jak sama zakupisz podzespoły.
Stary 24-03-2022, 22:22   #36
Magdalena
Imię: Magda
Model: Ford focus
Postów: 109
Oddam do naprawy to zobaczymy co jak to będzie ��
Stary 15-06-2022, 18:31   #37
Magdalena
Imię: Magda
Model: Ford focus
Postów: 109
Wracam po długim czasie...
Do dzisiaj w mojej foce wymienione zawieszenie tył i przód.
Tył : sprężyny, amortyzatory, poduszka belki, wahacz poprzeczny, zrobiona zbieżność.
Przód : sprężyny, amortyzatory, piduszka z łożyskiem, zrobiona zbieżność.
Dodatkowo wymienione końcowki drążków w przedzie. Dlaczego? Bo pukało na nierównościach. Wymienione, ale dalej puka.
Końcowki drążków były kiepskie juz.
Ogólnie auto o wiele lepiej się prowadzi jak pisalam na początku tu. Lecz puka dalej i nie wiem co to by moglo dalej być. Puka na drodze polnej, na nierównościach. Dodatkowo na nierównościach tak jak by gubił tor jazdy, mimo ze zbieżność zrobiona. I ściąga delikatnie auto na prawą stronę..
Moze by ktos z forum by wiedział czemu dalej tak jest?
P. S. Jakby ktos podpowiedział jak wstawic tu filmik to wstawie z tym pukaniem na nierównościach.
Ostatnio edytowane przez Magdalena ; 15-06-2022 o 18:34
Stary 16-06-2022, 12:22   #38
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Polecam założyć bezpłatne konto na YT ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
Tam wrzucić filmik, a następnie w post sam link z filmem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba najszybszy i najłatwiejszy sposób.
Stary 16-07-2022, 14:54   #39
Magdalena
Imię: Magda
Model: Ford focus
Postów: 109
Dalej puka na nierównościach, znów ściąga auto, drży kierownica, piszczy wspomaganie przy kręceniu kierownicą...ząbkują sie opony jedne od zewnątrz drugie od wewnątrz...
Na postoju przy kręceniu kierownicą puka coś gdzieś dosyć głośno.
Podobno może być to przez maglownice... Że do regeneracji...
Ktoś coś doradzi? Czy rzeczywiście to może byc przez magiel?
Jeśli tak to co lepiej. Zregenerować swoją, czy kupić zregenerowaną a swoją oddać?
Proszę o pomoc
Stary 18-07-2022, 08:33   #40
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
To jest niebywałe że przez tak długi czas nikt nie był w stanie zdiagnozować tych usterek, weź jednak może lepiej jedź do Fulary, taniej Cie to wyjdzie jak te naprawy w ciemno po lokalnych mechanikach...
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
