Stary 16-06-2022, 16:07   #461
jacek501
Zarejestrowany: 17-10-2006
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 82
Domyślnie Odp: Korzystanie z funkcji serwisowych Forscan
Mam ten kabel z Windows łączy bez problemu,a z forscan lite z przejscówką do tel nie łączy.Może ktoś napisać jak to ogarnąć
jacek501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2022, 16:20   #462
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Spróbuj łączyć się przez BT.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 16-06-2022, 16:34   #463
jacek501
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 82
To jest st 1170 bez bt.Mam tylko komunikat ,że "skoniguruj interface".Ale kabel wcześniej konfigurowałem,bo normalnie łączy z laptopem.To samo z innym popularnym programem.A chciałbym też na tel.do prostego odczytu błędów,np. w trasie.Mam dołączoną przejściówkę otg.
Stary 16-06-2022, 16:53   #464
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Forscan lite oryginalny kupiony w GPlay?
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2022, 17:02   #465
jacek501
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 82
Nie."wersja v1.3 6.1
Ostatnio edytowane przez jacek501 ; 16-06-2022 o 17:14
Stary 16-06-2022, 17:25   #466
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Napisał jacek501 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w każdym urządzeniu do którego podpinasz interfejs musisz skonfigurować. To jest jak z każdym innym urządzeniem podpinanym do komputera. W każdym indywidualnie musisz skonfigurować. Nie ma tak, że skonfigurowany w komputerze Zdziska będzie działało od razu w milionach innych.
Tu nie chodzi o konfigurację samego interfejsu tylko urządzenia które go obsługuje czyli komputer, laptop, telefon czy inne ustrojstwo.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 16-06-2022 o 17:29
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2022, 17:33   #467
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,566
Pirat się nie łączy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kup oryginał, nie kosztuje majątku
Stary 16-06-2022, 17:41   #468
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
A dla próby można demo za darmo.
Stary 16-06-2022, 18:02   #469
jacek501
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 82
Ok.dzieki
Stary 18-06-2022, 21:32   #470
jacek501
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 82
Przyczyną braku połączenia to dostarczona wraz z produktem przejściówka usb-c kiepskiej jakości.Docisnieta dosłownie brzuchem i zaskoczyła.(Jest za luzna)Nic nie trzeba ustawiać,na piracie program też dziala bez problemu.Kupujcie sam kabel bez tego dziadostwa a przejściówkę inną.Pozdrawiam.
focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
