Stary 19-06-2022, 18:33   #481
ciawesy
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 19-11-2016
Model: S-Max
Postów: 39
Domyślnie Nie działa klima
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak musisz......
Gdyby klima nie dzialala to bym na probie zworki nie zalaczyl jej wcale i nie chlodzila by mi wcale rowniez.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-06-2022 o 19:05
ciawesy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2022, 18:37   #482
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,443
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Skoro tak uważasz.....
Slawko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2022, 18:42   #483
ciawesy
Imię: Krystian
Model: S-Max
Postów: 39
No jak skoro tak uwazam, jak elektro sprzeglo zalacza sie czyli eliminujesz to sprzeglo, jesli reka krecisz i nie slychac aby lozysko bylo zatarte itd to rowniez to eliminujesz jako problem, mozna sprawdzic kostke na klimie sa to tylko 2 piny, jesli ciaglosc cewki jest ok czyli jest ok ale najszybsza metoda sprawdzenia cewki jest wlasnie proba zworki, wiec skoro cewka jak i szczelnosc klimy jest wporzadku, i przewody z klimy do boxa z bezpiecznikami jest rowniez ok to zostaje mi tylko droga z boxa od bezpiecznikow do samego kontrolera klimatyzacji w kabinie, wiec ja nie rozumiem o co Tobie chodzi
Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-06-2022 o 19:06
Stary 19-06-2022, 18:51   #484
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,443
"klima-kaput" to była przenośnia, czyli mechanicznie ok ale nie działa. Poczytaj jeszcze raz o tym fioletowym kabelku, o wiatraku i klimie i skoro tyle sprawdziłeś, to przeanalizuj to spokojnie.
Stary 19-06-2022, 18:59   #485
ciawesy
Imię: Krystian
Model: S-Max
Postów: 39
Napisał treq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podłączę się pod temat, może ktoś wie gdzie szukać króćca do wysysania/wtłaczania czynnika chłodzącego, tzn. jeden wiem gdzie się znajduje (obok chłodnicy, z lewej strony), a drugi gdzie?
silnik 2.0TDCI Duratorq
Drugi jest z tylu za silnikiem jak zajzysz to powinienes zobaczyc, zaraz pod podszybiem, z lewej stronyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez ciawesy ; 19-06-2022 o 21:07
Stary 19-06-2022, 19:08   #486
ciawesy
Imię: Krystian
Model: S-Max
Postów: 39
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spoko na dzis dam sobie spokoj, bo juz nie mam na to sily, podlaczylem jeszcze forscan i mam niby blad
P0645 – Awaria obwodu przekaźnika sprzęgła klimatyzacji
Ale jutro sobie tez na spokojnie sprawdze ten kabelek fioletowy moze to to nie wiem ale dzieki wielkie
Stary 19-06-2022, 19:57   #487
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie każdy tak miał (oprócz kolegi Parch może) jak mu zgnił filutowy kabel modułu od wiatraka na chłodnicy aaale to w tym temacie (liczącym stron 48 ) pewnie już kilka razy doczytałeś, czyż nie??
Miałem przerwę na fioletowym i kompresor odpalał. Wyłączał się dopiero jak ciśnienie w układzie wzroslo.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2022, 01:53   #488
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Qurche. Mam teraz poczucie winy. Od dzisiaj będę chyba woził w bagażniku zapasowy fioletowy kabel i bańkę oleju "just in case"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2022, 11:03   #489
lary6
Zarejestrowany: 09-05-2019
Model: s max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 9
podłączam się pod temat, klima nie chłodzi pomimo tego że wentylator kręci, sprężarka również, forscan nie pokazuje żadnych błędów, reset klimy z panelu nie pomaga - temperatura parownika nie spada. Ciśnienie w układzie jest. Wrzucam foto z forscan może ktoś miał podobny problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2022-06-20 110208.jpg (19.1 KB, 46 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2022-06-20 110317.jpg (20.6 KB, 44 wyświetleń)
lary6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2022, 11:38   #490
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,443
Napisał lary6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podałeś po stronie HP, podaj po stronie LP podczas pracy klimy.
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
