19-06-2022, 17:33 | #481 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 19-11-2016
Model: S-Max
Postów: 39
Nie działa klima
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak musisz......
Gdyby klima nie dzialala to bym na probie zworki nie zalaczyl jej wcale i nie chlodzila by mi wcale rowniez. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-06-2022 o 18:05 |
19-06-2022, 17:37 | #482 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,363
Odp: Nie działa klima
Skoro tak uważasz.....
19-06-2022, 17:42 | #483 |
Imię: Krystian
Model: S-Max
Postów: 39
No jak skoro tak uwazam, jak elektro sprzeglo zalacza sie czyli eliminujesz to sprzeglo, jesli reka krecisz i nie slychac aby lozysko bylo zatarte itd to rowniez to eliminujesz jako problem, mozna sprawdzic kostke na klimie sa to tylko 2 piny, jesli ciaglosc cewki jest ok czyli jest ok ale najszybsza metoda sprawdzenia cewki jest wlasnie proba zworki, wiec skoro cewka jak i szczelnosc klimy jest wporzadku, i przewody z klimy do boxa z bezpiecznikami jest rowniez ok to zostaje mi tylko droga z boxa od bezpiecznikow do samego kontrolera klimatyzacji w kabinie, wiec ja nie rozumiem o co Tobie chodzi Sent from my iPhone using Tapatalk Pro Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-06-2022 o 18:06 |
19-06-2022, 17:51 | #484 |
Imię: Sławek
Postów: 1,363
"klima-kaput" to była przenośnia, czyli mechanicznie ok ale nie działa. Poczytaj jeszcze raz o tym fioletowym kabelku, o wiatraku i klimie i skoro tyle sprawdziłeś, to przeanalizuj to spokojnie.
19-06-2022, 17:59 | #485 | |
Imię: Krystian
Model: S-Max
Postów: 39
Nie działa klima
Drugi jest z tylu za silnikiem jak zajzysz to powinienes zobaczyc, zaraz pod podszybiem, z lewej stronyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro Ostatnio edytowane przez ciawesy ; 19-06-2022 o 20:07 |
19-06-2022, 18:08 | #486 | |
Imię: Krystian
Model: S-Max
Postów: 39
Spoko na dzis dam sobie spokoj, bo juz nie mam na to sily, podlaczylem jeszcze forscan i mam niby blad P0645 – Awaria obwodu przekaźnika sprzęgła klimatyzacji Ale jutro sobie tez na spokojnie sprawdze ten kabelek fioletowy moze to to nie wiem ale dzieki wielkie Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
19-06-2022, 18:57 | #487 | |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
20-06-2022, 00:53 | #488 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,047
20-06-2022, 10:03 | #489 |
Zarejestrowany: 09-05-2019
Model: s max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 9
podłączam się pod temat, klima nie chłodzi pomimo tego że wentylator kręci, sprężarka również, forscan nie pokazuje żadnych błędów, reset klimy z panelu nie pomaga - temperatura parownika nie spada. Ciśnienie w układzie jest. Wrzucam foto z forscan może ktoś miał podobny problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-06-2022, 10:38 | #490 | |
Imię: Sławek
Postów: 1,363
Tagi |
klimatyzacja , kod , łódz , s-max |
