Stary 21-04-2022, 09:08   #2851
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Napisał Gregorz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba nic mi to nie da?
Jak działa i jesteś zadowolony, to możesz nie zmieniać. Ja jestem wyczulony na punkcie "porządku". Zmiana da tyle, że wszystko (funkcjonalność, estetyka) będzie takie, jakie powinno być.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2022, 09:11   #2852
Gregorz
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2019
Silnik: 2,0
Postów: 4
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasadniczo też wolę, ale jak pomyślę że będę musiał jechać wymienić przyciski, a potem to kolejny raz rozbierać (choć w sumie nie mam daleko i nie jest to dużo roboty), a nie generuje to żadnych problemów - to chyba jednak mi się nie chce. I tak za dużo czasu na to straciłem bo nie miałem tej jednej prostej informacji.
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gregorz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2022, 18:08   #2853
fordkiler
Zarejestrowany: 30-05-2007
Silnik: 1.0/125
Postów: 9
Mam taki problem z dołożeniem tempomatu do Mondeo MK4 1.6 Duratec 120KM Z 2014 roku.
Kupiłem przyciski z limiterem zamontowałem, w Forscan ustawiłem: Tempomat - Tempomat, limiter - na opcję z limiterm.
Jedak tempomat nadal nie działa.
W forscan sprawdzałem czy jest komunikacja z przyciskami. Wszystkie przyciski z prawej strony działają a z lewej strony działa tylko przycisk 'CAN'. Przyciski od włączania tempomatu i limitera nie działają. Sprawdzałem przez PID-y zawierające 'CC_'.
Przyciski po sprawdzeniu rezystancji wydają się dobre wiązka ma przejście.
Pytanie czy dla tego modelu da się dołożyć tempomat?
Czy trzeba coś więcej robić żeby to działało?
fordkiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2022, 18:48   #2854
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,038
Skad pomysł ze w 1.6 B zadziała limiter? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2022, 18:56   #2855
fordkiler
Silnik: 1.0/125
Postów: 9
Szukałem informacji jakie przyciski kupić. Wszędzie pisali, że dla wersji po lifcie ma być z limiterem. A już na pewno dla takich po 2010 roku.
To jaki zestaw powinien być do takiego modelu i silnika?
Teraz mam założone takie jak na zdjęciu.
Typ Pliku: jpg f5ca998c4ae5ba0f2213f55166c0.jpg (84.4 KB, 46 wyświetleń)
Stary 19-06-2022, 19:04   #2856
Antej
Postów: 9,038
Arrow Odp: domontowanie tempomatu
W 1.6 EB bez limitera.
Więc jeśli masz zwykle 1.6 to mój błąd.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 20-06-2022 o 08:54
Stary 19-06-2022, 19:14   #2857
fordkiler
Silnik: 1.0/125
Postów: 9
No właśnie nie wiem czyj błąd.
Mondeo było bez tempomatu dokupiłem takie bo to poliftowe.
Nie wiem właśnie jak to się ma do rodzaju silnika i rocznika.
Więc pytam tu czy to może być wina przycisków bo nie takie pod takie zestawienie silnika i modelu. Czy to jednak wina w ustawieniach lub w samym samochodzie.
Ktoś może potwierdzić jakie faktycznie te przyciski mają być do zwykłej benzynki 1,6?
Czy faktycznie da się do niego założyć tempomat?
Stary 20-06-2022, 00:14   #2858
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
1.6 EB obsługuje limiter, ale klawisze z OFF (=bez limitera) też ogarnia
ogólnie, to POLIFTOWE WOLNOSSĄCE benzyny 1.6 i 2.0 oraz stary diesel DW10 (nie mylić z DW10C) MUSZĄ mieć klawisze tempomatu BEZ limitera (czyli z klawiszem OFF)
Pozostałe poliftowe silniki obsługuję z i bez limitera
Stary 20-06-2022, 05:25   #2859
Antej
Postów: 9,038
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli pamięć z ostatniego 1.6B dobrze podpowiadała że zakładałem zwykłe klawisze, a potem sprawdziłem w notatkach, stąd zamieszanie.
Stary 20-06-2022, 08:05   #2860
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
tak jest
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
