Stary 16-06-2022, 20:44   #1
Kajtek555
Zarejestrowany: 01-04-2022
Model: Ford Focus
Postów: 9
Domyślnie Aktywacja czytania znaków (TSR) i auto. wycieraczek
Cześć,
Z racji tego, że mam automatyczne długie światła, kontrolę zmęczenia kierowcy i asystenta linii chciałem aktywować sobie czytanie znaków TSR - bo z tego co wiem używa tej samej kamery. W module IPC ustawione na enabled, ale w komputerze nie jest widoczne. Czytałem w google, że trzeba coś zmienić w IPMA, ale u mnie jest tylko opcja IPMA (format AS BUILT).
Aktywowałem sobie w IPC też automatyczne wycieraczki, ale po włączeniu ich w menu, dezaktywują się same. Tak jak na filmiku.
Raczej w wersji Titanium nie ma samego czujnika światła (opcja światła podczas deszczu działa xD)
Tutaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś podpowie co robić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg ipma.jpg (15.0 KB, 41 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg modules.jpg (92.8 KB, 50 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Kajtek555 ; 17-06-2022 o 01:39
Kajtek555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2022, 23:36   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Aktywacja czytania znaków (TSR) i auto. wycieraczek
Zmianę raczej robisz w centralnej konfiguracji i tam ustawiasz ze masz traffic sign recognition. Potem robisz procedure adaptacji (nauki) w module IPMA (z tą procedura to musiałbym poszukać czy czasami nie wystarczy po prostu pojeździć)
Stary 17-06-2022, 00:20   #3
Kajtek555
Model: Ford Focus
Postów: 9
W BdyCM nie ma tam takiej opcji, w IPC jest enabled, IPMA to widzisz jakie mam tylko as built
Stary 17-06-2022, 09:03   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Masz UCDS? Jeśli tak to w AsBuilt editor (czyli w centralnej konfiguracji):
240 Speed Sign Recognition wartość 02
Ciekawa sprawa, że Focus z USA nie ma tego systemu. Może z jakiegoś powodu jest tam zakazany?
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2022, 09:49   #5
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
A wyprzedziles mnie!
A specjalnie po kabel poszedlem zeby UCDSa wlaczyc.
ASBuilt:
Stary 17-06-2022, 10:34   #6
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Bo nie chodziłem po kabel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mamy tu przypięty temat Tomka, w którym są wszystkie jego tutoriale.
I tam można znaleźć co i jak aktywować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2022, 13:56   #7
Kajtek555
Model: Ford Focus
Postów: 9
a skąd UCDS mogę ogarnąć?
Stary 19-06-2022, 13:58   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Arrow Odp: Aktywacja czytania znaków (TSR) i auto. wycieraczek
UCDS to program i kabel.
wpiszesz w google to znajdziesz.
Do poliftowego FF3 wskazany ten w kolorze niebieskim.
Stary 19-06-2022, 23:37   #9
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
przecież podobna zmianę możesz zrobić Forscanem.
nie potrzebujesz UCDS
Stary 20-06-2022, 07:56   #10
Kajtek555
Model: Ford Focus
Postów: 9
Chyba poszukam kogoś w okolicy co będzie mógł mi to zrobić. Chyba, że ktoś z was da radę mi pomóc?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.
