Stary 17-06-2022, 13:27   #2451
Seba_S
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 14-01-2022
Model: Kuga 3
Silnik: 2,5 FHEV
Rocznik: 2021
Postów: 18
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakiej firmy hak i wyjmowany ?
Panowie jak hak kupiłem sam dokładnie ten model z linka:
demontowany, zawiozłem do ASO na montaż. W sumie z ich wiązką wyszło taniej niż mi sami proponowali.
W ASO cena standardowa 2100 + wiązka i montaż powiedzieli mi 3500 brutto.
Po montażu sprawdźcie czy poprzekładali prawidłowo poprzekładali anteny od automatycznego otwierania klapy. Co do zasady po montażu w ASO haka twierdzą, że automatyka nie będzie działała idealnie. Nie dajcie się wprowadzić w błąd. U mnie po montażu oczywiście nie działało wcale, znalazłem w instrukcji jak to powinno być zrobione (antena po prawie i po lewej stronie haka). Oddałem auto do ASO, wysłałem do działu serwisowego instrukcję, poprawili i teraz działa idealnie.
Seba_S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2022, 13:55   #2452
geodel
Zarejestrowany: 14-06-2021
Model: Kuga
Silnik: 1.5 ecobost 150 km
Rocznik: 2021
Postów: 47
ja montowałem taki
Auto z fabrycznym przygotowanie pod montaż haka.
Otwieranie klapy nogą pozostało i działa. Faktycznie jest tak że jeśli auto nie ma fabrycznego haka lub wiązki to ASO nie gwarantuje że będzie działać. Dodatkowo hak musi byc dostosowany do tego
geodel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2022, 11:41   #2453
luck76
Zarejestrowany: 20-02-2021
Model: Kuga Mk3 ST-line X
Silnik: 1.5 EB
Postów: 121
Na ehaki błędny uciąg Brinka. Prawidłowy to 1900 kg, przy czym w przypadku hybryd nic to nie zmienia, co innego prawilne wersje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luck76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2022, 15:56   #2454
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,442
Westfalia, tak wyjmowany
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2022, 19:28   #2455
7hc
Imię: BR4k
Zarejestrowany: 16-08-2018
Model: KU94
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM AWD A8
Postów: 48
Podpowiedzcie proszę...
Ja porzuciłem temat haka ze względu na to, że mam uchwyty na rowery Thule Proride i nie chciałem się ładować jeszcze w koszt zakupu platformy na rowery. Natomiast moja Kuga jest też bez relingów czyli z "czystym" dachem. Na stronie Thule znalazłem, że Thule robi belki pod Escape łapane za rant dachu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy ktoś z forumowiczów już takie używa? Escape od Kugi nie różni się chyba niczym na dachu co mogło by sprawić problem z dopasowaniem? Jak sądzicie?
7hc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2022, 19:42   #2456
Nikelajer
Zarejestrowany: 29-07-2021
Model: Kuga Mk3 ST Line MY2022
Silnik: 1.5 Ecoboost
Rocznik: 2021
Postów: 54
ja będę w ASO negocjować niedługo temat montażu i kupna haka więc jeśli dobrze czytam to oferta jaką powinienem dostać to za hak + wiązka + montaż to ok 3500 zł. w przypadku własnego haka koszt będzie niższy i powinien wyjść ok 2900 zł. nie mam przygotowanego auta pod montaż.
więc w teorii jeśli bym dostał ofertę niższą niż 2900 zł to powinno to mi się opłacać wziąć wszystko w ASO (dalej prowadzę negocjacje apropo "belki" stąd potencjalnie cena może być niższa)
btw. a pochwalcie się jaką platformę kupiliście- ja na 2 rowery będę potrzebować.
Ostatnio edytowane przez Nikelajer ; 20-06-2022 o 19:45
Nikelajer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2022, 21:59   #2457
xyz2
Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: Kuga mk3 ST-Line
Silnik: 1.5EB
Rocznik: 2021
Postów: 72
Napisał Nikelajer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukaj takiej co będziesz mógł się łatwo dostać do bagażnika, oraz patrz na szerokość tzn. rozstaw między rowerami. Bo jeden cm mniej i rowery będą się stukać.
Ja dawno temu kupiłem thule velocompact 926 i sobie chwalę - ale to na 3 rowery.
xyz2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2022, 09:24   #2458
smokeh
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: Kuga MK3 Titanium X
Silnik: 1.5L 3cyl.
Postów: 124
Napisał Bartek1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może ktoś opisać czy wymieniają jakąś część i jak długo to trwa
Akcja 22S21
Ja już dziś po wizycie w serwisie. Sprawdzają łączenie plastiku i głowicy.
U mnie w Kudze wszystko suche. Podejrzewam, że jak znajdą u kogoś wycieki to będą robić listę części w zależności od zużycia i przebiegu.
Przy okazji rzuciłem okiem pod plastik na silniku i znalazło się kilka piór, czyli jakieś zwierzątko zrobiło skrzydełko na grillu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś coś poleca na odstraszanie, ale nie wymagające wpięcia się w elektrykę?
Odjechały - Fusion 1.4 LPG / Puma 1.6 LPG / Fiesta 1.25 / Focus MK3.5 1.6 125 kucy
Ino Kuga MK3 Titanium X się ostała
smokeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2022, 15:00   #2459
Bartek1985
Avatar Bartek1985
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-04-2011
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 1,5 EB 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 58
Napisał smokeh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na alledro bezprzewodowy Numer oferty: 10536969374
Akcja 22S21 ja byłem w piątek u mnie tez nic nie wykryli brak wycieków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Opera Zrzut ekranu_2022-06-21_145900_allegro.pl.jpg (17.0 KB, 23 wyświetleń)
Bartek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2022, 16:37   #2460
xyz2
Silnik: 1.5EB
Rocznik: 2021
Postów: 72
Na kunę czy inne gagatki może być dobre. A czy spotkał się ktoś z jakimś odstraszaczem co by pies nie znaczył opon?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
