Stary 20-06-2022, 20:09   #1
gregd72
Zarejestrowany: 04-09-2018
Model: Transit Custom
Silnik: 2.2
Postów: 8
Domyślnie czujnik zużycia klocków hamulcowych - brak napięcia
Ford Transit Custom 2.2 z problemem czujników zużycia klocków - kabelki z tyłu ocierały o koła i się przetarły. Po czasie wymieniłem, sprawdziłem ciągłość we wszystkich - wszystkie są ok a błąd dalej wyskakuje - C004:13-0A.
Zacząłem dalej grzebać i nie widzę napięcia na żadnym pinie w gnieździe czujników. Czy to normalne? Sprawdzałem przy włączonym zapłonie.
Dodam, że jest ciągłość z uziemieniem (nadwoziem) na jednym pinie gniazda czujników ale drugi pin jest jak gdyby odłączony. I tak jest we wszystkich 4 kołach.
Czy ktoś może doradzić gdzie dalej szukać?
Dziękuję,
Grzesiek
gregd72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2022, 13:16   #2
gregd72
Silnik: 2.2
Postów: 8
Domyślnie Odp: czujnik zużycia klocków hamulcowych - brak napięcia
Problem rozwiązany :-) Odpowiadając na moje pytania - nie ma napięcia do czujników a ciągłość do uziemienia. Czujniki są połączone szeregowo:
Okazało się że wtyczka do ostatniego czujnika w szeregu była uszkodzona.
Typ Pliku: jpg Screenshot 2022-06-22 at 13.14.19.jpg (10.6 KB, 20 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
