20-06-2022, 07:27 | #1 |
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: Focus MK2 FL (Gold X)
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 15
Klimatyzacja automatyczna czasem włącza grzanie "na full"
Od jakiegoś czasu zaczęła mi świrować klimatyzacja - automatyczna dwustrefowa. Zwykle działa normalnie ale kilka razy zrobiła numer takiego typu że nagle zaczyna grzać na maksymalnych obrotach wentylatora. Nie ma znaczenia jak się ustawi sterowanie - dopiero zjechanie z temperaturą na "Lo" powoduje włączenie chłodzenia. Można przestawić się na manual - temperatura na Lo i wentylator ręcznie i wtedy działa jak normalna klima manualna. Ale wystarczy wcisnąć "Auto" żeby wróciła do grzania. Nawet ustawienie temperatury na 17 stopni przy 30 na zewnątrz ustawia w tryb grzania. Po paru minutach zwykle się naprawia samo... Miał ktoś już takie objawy i ma na to radę? |
20-06-2022, 07:47 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,553
Odp: Klimatyzacja automatyczna czasem włącza grzanie "na full"
Jakieś błędy klimatronika wyskakują jak robisz mu selftest?
20-06-2022, 08:05 | #3 |
Postów: 15
Nie robiłem mu testów. Jak to zrobić? Planowałem Forscanem jutro przetestować ale ogólnych błędów nigdy Forscan nie wyrzucał
20-06-2022, 08:17 | #4 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,553
21-06-2022, 06:39 | #5 |
Postów: 15
Dzisiaj zrobiłem testy. Zamrożony błąd był jeden - "9251 Obwód czujnika temperatury we wnętrzu przerwany PRZEJDŹ do Testu styków Q"
Diagnostyka własna nic nie znalazła. Na razie błąd skasowałem i co jakiś czas sprawdzę czy znowu się pojawi szczególnie jak znowu klima zaszaleje... A tymczasem gdzie jakby coś szukać tego czujnika lub jego złącza? |
21-06-2022, 07:25 | #6 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,553
Dla mnie brzmi to sensownie, na AUTO klima próbuje ustabilizować temperaturę na jakimś poziomie opierając się o dane z czujników, na LO daje po prostu maksymalne chłodzenie i już. Jeśli ten czujnik jest uszkodzony i np. czasem zgłosi bardzo niską temperaturę w kabinie, no to klimatronik uzna że jest za zimno i da grzanie na full Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-06-2022, 08:08 | #7 |
Postów: 15
W zupełności się z tym zgadzam i też tak myślałem i "na szczęście" takiego błędu oczekiwałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale zwykle stabilizacja temperatury działa normalnie więc ten czujnik działa. Czasem klima robi numery że zaczyna grzać czyli w tym momencie czujnika nie widzi lub odczytuje złą temperaturę w kabinie. Wydaje mi się że może to być problem na jakimś styku który może już słabo łączyć i trzeba go poprawić. Ale gdzie go szukać? Jakieś złączki są za panelem? Gdzie w ogóle jest ten czujnik?
21-06-2022, 08:12 | #8 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,561
czujników jest chyba 4-6 w nogach pasażera, kierowcy i na podszybiu
mam gdzieś wiązkę kokpitu i jakieś czujniki tam wiszą (stan nieznany). |
21-06-2022, 08:24 | #9 | |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,553
21-06-2022, 12:23 | #10 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Focus mk3
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 99
O ile mnie pamięć nie myli w Fokach przed liftem czujnik znajdował się między klawiszami grzania szyb. W FL też tam może być. Focusy mk3 jak i Fiesty mk7 mają koło nogi prawej kierowcy. Ponacinana konsola. Koszt czujnika od 80 do 180 zł. Fiesta Focus różni się tylko kątem wpięcia wtyczki i oznakowaniem na końcu AA lub AB. Tydzień temu wymieniałem w fieście. Ten sam objaw.
Był Orion 1,4 +LPG, Escort Mk6, Escort 1,8 TD Kombi, Ka, Focus MkI 1,8TDDi, Ka 1,3, Focus MkII 1,6 TDCI, Fiesta mk6 1,4TDCi. Jest Focus Mk3 1,5 TDCI, Fiesta mk7 1.6TDCI, KA+ 1,2 |
