Stary 22-02-2022, 18:10   #361
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Obydwa czujniki są takie same - lewy i prawy. Sprawdź u kogoś kto zakładał "samoparkowanie" , bo będzie miał wiedzę , jakie czujniki pasują do Fusiona.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2022, 11:48   #362
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Witam wszystkich (ponownie), po dłuższej przerwie od forda, jednak wróciłem do mondeo mk5. Musze się zgodzić z kilkoma przedmówcami, ze faktycznie jest chaos w tym temacie, ogólnie na forum przydał by się jakiś temat zbiorczy z podlinkowanymi opisami modyfikacji, ale odnosze wrazenie ze chyba nie jest to chciane tu na forum.
Ale do rzeczy - mam mk5 z Asystentem parkowania, rozpoznawaniem znakow i takie tam, ale niestety nie mam (a bardzo zawsze chcialem miec) ACC.
Jak rozumiem potrzebuje tylko, grill i zaluzje(badz tylko lamelki), guziki na kierwonicy i sam radar z mocowaniem i wiazka.
Do tego jesli bym chcial collision avoidance to potrzebuje zmieniec kamerke na najnowsza. No i tu pytanie - wczesniej bylo pisane ze potrzebna jest inna szyba i dodatkowy czujnik/kamerka do LIDaru. ale potem chyba juz pojawila sie nowsza kamerka ktora ma to wbudowane i nie ma potrzeby wymieniac szyby ? Czy cos pomieszalem ?
O tyle o ile mechanicznie i elektronicznie jestem w stanie sobie ogarnac prawie wszystko to pytanie czy aktywacja tego wszystkiego to tajemnica ? Pozostał mi UCDS z czasów jak miałem mk4, tam tez zmieniałem rozne firmware zeby robic upgrady - jestem w stanie sam to aktywować ? Problem polega na tym ze mieszkam w UK i tu nie ma takich magików w okolicy co by chcieli się w ogolę dotknąć tematu, wiec musze sobie sam to ogarniać.
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2022, 11:57   #363
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,853
Czytając Cię to widzę w twojej wypowiedzi chaos. Nie napisałeś jaki masz rocznik MK5 . Lidar NIC NIE MA do ACC. Najważniejsza jest kamera i radar w zderzaku. UCDS klon ogarnie kodowanie ACC .
Stary 19-06-2022, 14:43   #364
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego rocznik ma znaczenie ? (2015)
Wiem ze lidar nie ma nic so ACC dlatego napisalem 2 oddzielne pytania do acc i do lidar.
A co ma kamera do acc ? Czy mowisz o kamerce do lidar ?
W calym temacie jest wszystko od wymiany szyby i dokladaniu kamerki/czujnika lidar ale potem juz tylko ze trzeba kamerke zmienić, dlatego tez sie upewniem co potrzebne jest do lidar.
No właśnie tak jest pomieszane w tym temacie ze nie wiadomo co do czego, a przynajmniej dla kogos nowego. Ale to chyba wynika z tego ze wszystko sie zmienialo na przestrzeni lat i czesc info jest nieaktualna chyba.
Czyli pomijajac czesci nadwozia do acc potrzebuje tylko radar?
A do lidar potrzebuje nowsza kamerke ?
Sent from my SM-S906B using Tapatalk
Stary 19-06-2022, 16:13   #365
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,853
Tu masz gotowca
- lusterko IPMA FU5A-17E678-SF
- radar DG9T-9G768- HD Finis 5338138 + uchwyt Finis DG9T-9G853-HC -
- lamela do zamiany - FINIS 1892146 - DS73-8472-XA
- dolny grill przedniego zderzaka pod radar
- przełączniki(klawisze) tempomatu aktywnego FINIS - DG9T-9E740-GE3JA6 -
- złącze CCM: Analogowe - WPT-1342 (srebrny) CU2Z-14S411-GA -
- tylne czujniki ABS jak do asystenta parkowania - DG9C-2C190-DE -
- 1 szt (Sprężyna, nakrętka w kształcie litery U M6 X 0,8 - 4,0) FINIS 4542511
- 1 szt śruba M6 X 20 MM - FINIS 5217162
- 1 szt śruba M8 X 22MM -FINIS 5182686
- 1 szt nakrętka M6 X 1 - FINIS 4499308
Stary 19-06-2022, 16:25   #366
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
W kolegi samochodzie przedliftowym:
-Sam Radar realizuje funkcję aktywnego tempomatu
-Radar+ wysoki model kamery do tego przeznaczonej realizuje funkcję Pre colision Asist- do tej funcji mozna jeszcze dołożyć wskażnik diodowy dający odbicie na szybie.(coś jak bieda head up display)
-Lidar to zupełnie inna funkcja oddzielna(Activ City Stop) i wymaga innej szyby z trzema okienkami opisana w innym wątku.
Stary 19-06-2022, 17:15   #367
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
A widzisz czyli pomieszalem nazwy systemow.
Lidar nie chce.
Chce tylko ACC I ewentualnie pre collision jesi to tylko inna kamerka.
Co do listy czesci to u mnie na szczescie nie wszystko trzeba.
Co do numerow czesci np. Radar w uk nie występuje pod tymi numerami.
Sa inne ktore wygladaja tak samo wiec zakladam ze beda pasowac.
Dzieki za pomoc.
A co do aktywacji ACC ucdsem, jest gdzie opisane jaki firmware jest potrzebny? Czy to tylko edytacja konfiguracji ?
Ostatnio edytowane przez uneasy ; 19-06-2022 o 19:22
Stary 19-06-2022, 18:10   #368
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,853
Edycja Direct Config
-BCM
-PCM
-ABS
-SCCM
-IPMA
Stary 19-06-2022, 18:15   #369
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Super, dzieki.
W takim razie kompletuje zestaw i bede sie bawic.
Jeszcze tylko sync3 w miedzy czasie i w koncu bede spelniony
Stary 21-06-2022, 15:25   #370
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
A jeszcze pytanie pomocnicze,
Czy orientuje sie ktoś czy w angliku ciagnac przewody do kabiny jest moze polaczenie do lusterka gdzies blizej niz pod kierownica?
Czy bede musiał ciagnac jakos za deska i pod kierownice ?
A moze jest jeszcze jakies lepsze rozwiązanie?
Edit:
Nie bylo pytania, teraz zrozumialem ze ta wtyczka nie jest przy kierownicy tylko przy kolumnie kierowniczek a co za tym idzie u mnie bedzie za schowkiem, czyli nawet latwiej
Ostatnio edytowane przez uneasy ; 23-06-2022 o 00:14
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:01.
