Stary 13-06-2022, 11:28   #1
PawelPoznan
Zarejestrowany: 20-11-2010
Model: Ford S-Max VIGNALE
Silnik: 2.0 / 190
Postów: 28
Domyślnie Nieszczelność przedniej szyby
O jakiegoś czasu po wizycie w myjni zauważyłem że przednia szyba przecieka na samej górze, ( w dwóch - trzech miejscach) ostatnio wystarczy większy deszcz i to samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. SMax w wersji Vignale niespełna 4 rok użytkowania czy tak mają wszystkie? To jest mój szósty ford i pierwszy z taką przypadłością!
Samodzielnie raczej tego nie naprawię bo na styku szyby dachu a przedniej, odchylenie uszczelki przedniej szyby wydaje się mało realne tym samym wciśnięcie silikonu czy jakiegoś uszczelniacza nie wchodzi w grę. Ktoś spotkał się z podobnym problemem i znalazł rozwiązanie? pytam zanim odwiedzę serwis.
PawelPoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2022, 06:52   #2
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
Domyślnie Odp: Nieszczelność przedniej szyby
jeszcze raz wkleić szybę, miałem to samo.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2022, 15:18   #3
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,493
Napisał PawelPoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wchodzi.....
To się robi klejem do szyb, który reaguje na wodę...
Jedz do ASO, jak masz gwarancję, a jak nie to do dobrego szklarza...od szyb samochodowych oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi w poprzednim po wklejeniu też się lało. Felerne miejsce to środek góra, gdzie są taśmy od grzania szyby, które nie są uszczelnione na styku z szybą. Dla fachowca po zlokalizowaniu przecieku to 5 minut roboty....
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2022, 05:30   #4
PawelPoznan
Silnik: 2.0 / 190
Postów: 28
Dzięki za info, spróbuję odwiedzić jakiegoś "szklarza" bo w Aso to uszczelnienie potrwa min. 1 dzień do wyschnięcia uszczelniacza ;-)
Pozdro
Ostatnio edytowane przez PawelPoznan ; 23-06-2022 o 05:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:28.
