Stary 15-12-2021, 09:09   #181
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Domyślnie Odp: 1.5 ecoboost spadek mocy, szarpanie, grzechotanie przy dużym obciążeniu
Bo tak jest, przeważnie ludzie z tym żyją, w innych Markach na pewno nie jest nic lepiej. Każde mają swoje bolączki, część usuwane w ramach akcji serwisowych itp. Pewnie japońce też miewają problemy ale jesteśmy na forum Forda, więc nic o tym nie wiemy.
Przeglądałem inne foraw poszukiwaniu jakiegoś innego autka, sedana, to w premium niestety też są buble, większe niż u Forda. Ciężkie czasy, aby coś kupić.
Wysłane z mojego DRA-L21 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2022, 09:12   #182
Martini26
Avatar Martini26
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 58
Jedni piszą, że taki urok tych silników, inni lać 98 i jakieś specyfiki (jakie najlepiej?), a jeszcze inni, że to wada, masakra dla motora i czym prędzej to zrobić bo silnik padnie?!
Czy możecie polecić jakiś sprawdzony sposób/ serwis, który mógłby pomóc w rozwiązaniu tego problemu (sprawdzenie, przeprogramowanie) bez naciągania na wymianę silnika - raz i porządnie, bo po zimowej przerwie efekt znów dał o sobie znać.
Chociaż jeżdżę raczej bez zbytniego obciążania silnika to przy wyprzedzaniu nie ma bata, trzeba czasami depnąć, a tu gwoździe pod maską i spadek mocy...
Martini26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2022, 09:37   #183
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Jak gwoździe pod maską ,czyli rozumie to metaliczne dzwonienie od zapłonu ? Lac 98 i powinno być lepiej,jak jeździsz w koło komina to częściej wymieniać olej i tyle. Cudów nie zrobisz.
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
Stary 23-06-2022, 10:49   #184
Martini26
Avatar Martini26
Model: Focus Mk3
Postów: 58
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak...
A w nowym pewnie będzie to samo :/
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-06-2022 o 14:29
Stary 23-06-2022, 11:21   #185
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
... ale po czasie ;-)
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2022, 12:12   #186
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
One lubią grzechotac powyżej 5 tys,więc albo wtedy nie cisnąć do oporu ,lub nie wychodzić powyżej tych obr znacząco. Pewnie można cofnąć zapłon troszkę ,ale czy pomoże ,to ciężko wyczuc. Musiałbyś jechać do jakiego magica z kompem aby to z głową ogarnął
Stary 23-06-2022, 13:29   #187
Martini26
Avatar Martini26
Model: Focus Mk3
Postów: 58
Dlatego pytałem czy ktoś może zna i może zaproponować jakiegoś magika. Czy przejmować się tym, że raz czy dwa razy w roku coś zagrzechocze? Gwarancji próżno szukać dla rocznika 2015 :/ jedynie ubezpieczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-06-2022, 16:45   #188
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Jak jest możliwość ubezpieczenia ,to lepiej skorzystać. Takie grzechotanie raz za czas może w końcu uszkodzić tłok ,a wtedy remont się kłania. Co do magików,to albo faktycznie jakiś ogarnięty tuner ,który wie co robi a nie na zasadzie wgrywa gotowce i kasuje,limitery poprzestawiać i udaje że zrobił chip ,tylko taki który będzie to potrafił tak ustawić ,aby nie stukał silnik ,a też nie wykastrował go tak ,że pojedzie jak bez turbiny,albo co innego przy okazji zepsuje. Akurat nie znam ,więc Ci nie polecę.
W zasadzie jak masz możliwość ubezpieczenia ,i tak się da ogarnąć ,że ubezpieczyciel pokryje w 100% naprawę ,to jeździć i nie szukać problemów na siłę,bo kasę jakaś za to zapłacisz,a pewności nigdy nie ma ,że dobrze ktoś to wystroił.
Stary 26-10-2024, 18:27   #189
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Przyczyną "grzechotania" był olej w intercoolerze, ktory byl zasysany przy wiekszym wydatku turbo. Po odessaniu (ponad 300ml) objawy całkowicie ustąpiły. Pewnie zassanie wiekszej ilosci tego oleju do cylindra odpowiada za większość "wyjscia korby bokiem" w tych silnikach
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2024, 08:58   #190
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 221
Kolego kup i wymień kolektor, który jest już poprawiony. On ma na dole kolektora rurkę, z której spływa olej do odmy i do silnika. Bo stary niestety tego nie ma ech
Podzielę się z Wami moim spostrzeżeniem. Ale wymieniłem w mondeo mk5 2018 olej z 5w20 na 5w30 i zauważyłem, że silnik trochę ciszej chodzi i mniej ubywa oleju do kolektora. Oczywiście w instrukcji obsługi auta można stosować albo jeden albo drugi. Musi tylko spełniać ich normy.
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
