![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 31-05-2021
Model: Ford Edge ST Spotr
Silnik: 2.0 hdi twin turbo
Mam mały problem. Obszywalem kierownice i po założeniu kierownica przy jeżdżę na wprost przekrzywiona w prawo. Kierownica ze wszystkim, grzana, automat, adaptacyjny układ.
Co robić?? |
![]() Zarejestrowany: 11-08-2015
Silnik: turbokaszel
Postów: 115
![]() Imię: Marcin
Nie chodziło o zdjęcie a raczej przestawiony stożek w kształcie łba od śruby. Okazuje się że wewnątrz kierownicy jest zębatka którą trzeba oznaczyć przez zabiegiem np obszycia. Tapicer rozebrał ją do 0 i przestawił żeby. Juz wszystko ogarnięte. Polecam oznaczyć sobie wieloklin względem kierownicy przed takim zabiegiem.
Postów: 9,067
Wieloklin jak VAG, czy może po prostu śruba sześciokątna? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W fordzie ciężko się pomylić przy zakładaniu kierownicy, ale jak widać są tacy co potrafią. Ostatnio edytowane przez Antej ; 26-06-2022 o 11:07 |
#5 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,058
Przy takich "zdolnościach" to Kolega (do spółki z tapicerem...) młotek popsujecie! Wszystkim mówię zawsze, że "w Fordzie to nie da się przestawić kierownicy"! A tu masz - są tacy, co jednak "dadzą radę"...
![]() Imię: Marcin
kierownice można regulować wewnątrz i nie chodzi tu o umiejętności tapicera czy moje. Przy samochodach pracowałem sześć lat więc znam temat.
zakresu regulacji na wieloklinie nie ma. kierownica po całkowitym rozebraniu jest regulowana wewnątrz. Została żle oznaczona przy montarzu i stąd wynikła problem. Wątek założyłem ku przestrodze żeny oznaczyć położenie kierownicy względem nasady na przekładni od zewnętrzej strony. Nic nam nie pomoże onzaczenie pod poduszką !!! Najwyrazniej wiedza Panów skończyła się na zdjęciu i założeniu kierownicy niż jej całkowitemy rozebraniu na częsći pierwsze dodam że jest tam około 8 elementów !!!! |
