Stary 29-08-2019, 16:12   #21
krysiu21
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: focus mk2 fl mondeo mk4
Silnik: 1.6 2.0 tdci
Rocznik: 2009,
Postów: 83
Domyślnie Odp: Kontola zapięcia pasów - raz działa raz nie
wpinka pasów ci siadła, temat wertowany setki razy na forum
krysiu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2022, 08:38   #22
karuzelka
Imię: Stasia
Zarejestrowany: 07-11-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 10
Domyślnie Dźwięk niezapiętego pasa
Witam. Mam problem z pasem bezpieczeństwa kierowcy, piszczy pomimo zapiętego pasa. Mechanik nie chce się z tym bawić bo stwierdził, że trzeba cały mechanizm rozbierać. Czytałam trochę na ten temat, ale już zgłupiałam. Wiem, że są bezpieczniki pod fotelem, to pewnie też zostało coś naruszone przy odkurzaniu. Jeśli zostanie wypięty bezpiecznik sygnalizacji pasa, czy poduszki powietrzne zadziałają w razie potrzeby? Zależy mi głównie na bezpieczeństwie jazdy, ale ten dźwięk doprowadza mnie już do szału. Wiem, że są te myki serwisowe, 9 razy zapiąć i odpiąć pas, ale właśnie co z tymi poduszkami? Możecie Panowie coś doradzić, co z tym zrobić?
karuzelka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2022, 09:59   #23
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Dźwięk niezapiętego pasa
Zapnij klamrę od pasażera u siebie i na odwrót, może sama klamra jest już wytarta,
jeśli nie, przeszukaj forum, był temat o "naprawie" a ostatecznie wymianie samego zapięcia pasa.
Stary 26-06-2022, 12:22   #24
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Proponuję od razu wymianę.
pasy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:55.
