Stary 26-06-2022, 21:13   #1
Dexter2133
Imię: Karol
Zarejestrowany: 23-02-2022
Silnik: 1.5eb
Domyślnie odpala po 5 sekundach wywala wszystkie błędy i gaśnie
Witam posiadam focusa z 15r z silnikiem 1.5eb od mają mam problem z fordem samochód odpala i przejedzie 50-100 metrów a czasami odpala po 5 sekundach wywala wszystkie błędy i gaśnie przez 30-60 minut nie reaguje na guzik odpala się radio climatronic licznik i to tyle podłączałem komputer i zero błędów
focus stał u mechanika od maja do 24 czerwca i zero nie wiedzą co może dolegać mu
może ktoś przerabiał temat i wie co jest pięć bo lekko szlak mnie trafia już
Dexter2133 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2022, 21:26   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: odpala po 5 sekundach wywala wszystkie błędy i gaśnie
a od czego się zaczęło wać pan
Stary 26-06-2022, 21:51   #3
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
akumulator fabryczny? zmierz napięcie po nocy na klemach. Taka pierwsza myśl mi przyszła do głowy, za mało danych ogólnie podałeś, tak jak pisze Fulara, napisz od czego się zaczęło, od jak dawna samochód w Twoich rękach, co było wcześniej robione itp.
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2022, 22:25   #4
Dexter2133
Imię: Karol
Silnik: 1.5eb
posiadam focusa prawie rok czasu teraz ma 147k przebiegu zaczęło się nagle odpaliłem samochód nagle zaczął pracować na 3 cylindrach i prędkość max 50 na godzinę zajechałem na stację zgasiłem i już nie odpalił postał 20-40 minut odpalił i zero problemu wymieniłem świece i cewki po ok tygodniu powtórka wywalił wszystkie błędy typu asystent ruszania pod górkę czujniki automatyczne parkowanie i wszystko inne akumulator zmieniłem bo myślałem ze to jego wina ale nic się nie zmieniło wcześniej nic nie robiłem tylko klocki olej i filtry
Stary 26-06-2022, 22:42   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
i powiadasz że zero błędów ? na pewno ?
Stary 26-06-2022, 23:25   #6
Dexter2133
Imię: Karol
Silnik: 1.5eb
sprawdzałem u 3 mechaników pod komputerem i zero miałem podejrzenia ze to czujnik położenia wału albo sterownik silnika ale nie mam pewności a może ktoś miał podobny problem i podpowie
Stary 27-06-2022, 18:52   #7
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 901
Gdyby były to w/w podejrzenie to był by błąd do odczytania.Ciekawy pacjent 0 błędów i żyje własnym życiem.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2022, 05:36   #8
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Ciekawy pacjent 0 błędów i żyje własnym życiem.
Podejrzewam, że to nie wina autka tylko sprzętu mechanika. (lub samego mechanika)
Kiedyś jeszcze w FF MK2 zapchał mi się DPF. Autko straciło moc/obroty. Pod domem odczytałem błędy ELMConfig'iem. Błędy wskazywały na zapchany DPF. Pojechałem do specjalisty od DPF'ów. Podłączył swój komputer i żadnych błędów nie było. Podłączył drugi i to samo. Gdyby nie to, że ja twierdziłem, że błędy są i je odczytałem/widziałem (nie zrobiłem print screen'a) facet by odpuścił. Chyba dopiero jego czwarty sprzęt odczytał błędy i załatwił mi sprawę DPF'a i jednocześnie EGR'a.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2022, 14:13   #9
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Tani i stary "komputer" (czyli interfejs + soft) u mechanika może mieć problem z odczytem wszystkich błędów z obu magistral. Byłem u takiego jednego mechanika i widział wyłącznie PCM, a i w nim nie wszystkie błędy potrafił odczytać.
Jak nie masz żadnego "lepszego" zakładu, to jedź do ASO.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2022, 14:23   #10
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,099
ASO.... 420zl za diagnostykę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
