Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 30-04-2022, 15:24   #51
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Domyślnie Odp: Parująca tylna blenda
U mnie jednak weszła przez 2 pęknięcia. Jak je zakleiłem to już nie wchodzi. Widać to było bardzo dobrze przy korzystaniu z myjni samochodowej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2022, 19:49   #52
skiner69
Avatar skiner69
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 07-05-2022
Model: EDGE
Silnik: 2700
Cześć, super też z tego skorzystam
Bump: Super
skiner69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2022, 18:22   #53
kurik
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-MAX
Postów: 4
Napisał prezax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nawierciłem otwory tydzień temu , najpierw wiertło 1 , a potem 2,5 na wolnych obrotach . po tygodniu lewa strona lampy od znaczka forda w lewo juz odparowala całkowicie z prawej jeszcze jest troche zaparowane. bylem na myjce nic się nie wlewa . dodam że w lampie pływało po centymetrze wody z obu stron. Dam znać czy to badziewie osuszy się do końca. Zdjecie zaparowanej lampy zostało zrobione dzień po nawierceniu (widać że od razu puściło na dole i na górze) , wcześniej było jeszcze gorzej.
Czym zatkać później te wywiercone otwory?
kurik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2022, 11:15   #54
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
One mają zostać, żeby była cyrkulacja. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
Stary 16-05-2022, 20:53   #55
wojt1975
Zarejestrowany: 21-07-2019
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 58
Sprawdziłem u siebie patent z otworami z małą modyfikacją - wiertło 1,5 mm - w ciągu 2 godzin widać postępy. Jednak najbardziej nurtującym problemem jest pękająca tylna blenda - w ciągu 4 dni mikro pękniecia przeszły w rysy po 3 cm, a po lekkim dotknieciu palcem zaczynaja się rozchodzić. Nie popisali się konstruktorzy - całkowity dramat ....
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
wojt1975 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2022, 07:05   #56
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Pęknięcia zakleić odpowiednim klejem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
Stary 31-05-2022, 22:58   #57
EdgeSiedlce
Zarejestrowany: 25-05-2022
Model: Edge
Postów: 9
Wczoraj kupiłem o dillera używek z pod Radzynia Podl. zmienili mi w moim Usa Edgu tylne światła i blende na wersje z sport. Zrobiłem test na myjni i lampy ok suche ale ta blenda po bokach i w srodku przy znaczku ford zaparowana. Niesmak bo moj zestaw tylny USA był suchy i szczelny jest bo jeszcze go mam. Sprzedawca tłumaczy ze paruja tez w jego fordach. Jest chyba sposob silikon klej dekarski wcisnac miedzy gore blendy a dol szyby klapy i jeszcze moze ciec bokiem blendy lub tylem przez wejscie kabelkow srodkiem w blende lub srubami ewentualnie moze znaczkiem forda przecieka . Jest sporo miejsc do uszczelnienia. Może wlewa sie tam od szyby i dol blendy szczelnie trzyma wode i tam z tylu wlewa sie przez te otwory co pisałem.
Ostatnio edytowane przez EdgeSiedlce ; 31-05-2022 o 23:03
EdgeSiedlce jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2022, 22:34   #58
EdgeSiedlce
Model: Edge
Postów: 9
Zrobiłem, trzeba uszczelnić lampy i blendę z każdej strony silikonem dekarskim. Między rant lampy a blachę trzeba z każdej strony ładnie wcisnąć ściągnąć. W klapę w boki też trzeba wcisnąć. Nie paruje , suche lampy tył i blenda . trochę taśmy jeden silikon i załatwione. Lampy też amortyzuje więc nie będą pękać.
Stary 27-06-2022, 08:15   #59
prezax
Avatar prezax
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-07-2021
Model: SEL FWD
Postów: 36
otwory w blendzie robią robotę . Lampy mi nigdy nie parowały
prezax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2022, 10:36   #60
skiner69
Avatar skiner69
Imię: Leszek
Model: EDGE
Silnik: 2700
Faktycznie z tą blendą to Ford pojechał -mam zszargane nerwy, bo co bym nie zrobił to po paru miesiącach i tak wyjdzie para w kloszu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
