Stary 27-06-2022, 09:07   #781
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Jak kolega powiedział - to jest BACKUP i tle. Zaden moduł w samochodzie nie sięga do tego w celu .... w jakimkolwiek celu.
Zgraj sobie na dysk ustawienia - i bedzie tak samo. a nawet i lepiej bo bedziesz mogł zoabczyc w domu co masz poustawiane.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2022, 10:43   #782
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
O ile kojarzę, to kolega ten pisał do mnie na priva i ten zapis BCM do IPC jako backup.
I ile dobrze kojarzę to martwi go ze nie ma ikony samochodu po prawej stronie od komp pokładowego.
Ja nie jestem w stanie tutaj pomoc ale odesłałem go żeby zapytał tutaj
Stary 27-06-2022, 10:50   #783
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
bo trzeba wejść w menu licznika klawiszami na kierownicy i zaznaczyć, że ma pokazywać ta ikonę samochodu obok kompa pokładowego.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2022, 12:37   #784
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Nie kojarzę, żebym np. sam miał taką pozycję w MK3 (przedlift)
Rozumiem że taka opcja występuję tylko w IPC w polificie?
Stary 27-06-2022, 12:40   #785
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
a tego nie wiem, mam licznik poliftowy i w nim taka opcja jest do ustawiania
Stary 27-06-2022, 13:15   #786
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
W poliftowym sofcie IPC jest na pewno, a taki ma kolega męczący ludzi poprzez PW.
Przedlifta nie chce mi się szukać i podłączać w celu weryfikacji.
Stary 31-08-2022, 02:16   #787
Zeberson
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-12-2013
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 9
Witam wszystkich,
Tak wiem pewnie już napisane gdzieś w tym poście, ale wertuje strony i nie mogę znaleść, przepraszam.
Mam focusa mk3 2013 1.6 tdci econetic z małymi zegarami.
Chciałbym kupić zegary o numerach BM5T-10849-MS data na nich to 06/08/2011.
Rozumiem że przed liftowe więc beda pasować, ale czy musze jakieś dodatkowe programowanie zrobić po ich zamontowaniu czy wystarczy że założę i wszystko bedzie działać bez błędów.
Dzieki i pozdrawiam
Zeberson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2022, 06:47   #788
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Wystarczy założyć, ale wypadałoby jeszcze ustawić przebieg
Stary 11-03-2023, 16:13   #789
Góral 2009
Avatar Góral 2009
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Ford focus mk3
Silnik: 2.0 TDCI 103 KW
Postów: 35
Domyślnie Wymiana zegarów ford focus mk3
Nie mogę znaleźć czy jest gdzieś na forum opisana krok po kroku wymiana zegarów.
Jeżeli tak to proszę o link.
Dziękuje
Góral 2009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2023, 16:16   #790
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Wymiana zegarów ford focus mk3
Poszukaj wymiana licznika.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:31.
