#21 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Kamerka zdaje się idzie obok albo w przycisk otwierania klapy. Jeśli masz nawigacje to podpięcie możliwe, choć chyba musi być wersja z wejściem na kamerkę. Jeśli dokładana stacje na andro też. Na conversie (zegarach) nie podepniesz niestety jeśli o tym myslisz. Co prawda za wschodnią granicą coś kiedyś było w tym kierunku dzialane ale chyba nic z tego konkretnego nie wyszło bo pewnie byłoby jakieś info...
Jeśli chodzi o czujniki to z przodem sporo zabawy jest ale jest to do zrobienia. Głównie zabawa z wiązkami. Koszyki do czujników albo zderzak i 2 kostki plastikowe w których siedzą czujniki w grilu. Ostatnio edytowane przez peteypee ; 18-08-2019 o 22:06 |
#22 |
![]() Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: benzyna 2,3
Postów: 8
Poszukuję wsparcia w zakresie montażu kamerki oem pokazanej na "fot2" w kombi MK4 przed liftem. Jak zdemontować listwę (moduł z uchwytem klapy i podświetleniem tablicy, zaznaczony na fot 1 na niebiesko) ? Kamera będzie wkręcona w miejscu ozn. strzałką. Prowadzenie kabli w kombi nie jest dramatem.
Problemem końcowym jest raczej konieczność sztukowania (bo brakuje ok 0,5m kabli) i montaż monitorka obok kierowcy, bo tworzywo kokpitu Mondeo utrudnia przyklejenie. Mam system NX z convers ale w wersji prelift nie da się wrzucić obrazu na ekran navi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i sprawa ostatnia - kamerka jest niestety bez IR. Czy znacie jakieś małe, niezależne moduły doświetlenia IR do zamontowania? *** Znalazłem już info, że trzeba zdjąć tył i jakieś nakrętki plus zatrzaski.. no ale chętnie poczytam jakieś porady z obrazkami. Wyjazd niedługo, liczę, że ktoś znajdzie kilka minut.. **** Kamerka zamontowana. Demontaż panelu z lampkami tablicy: 2 wkręty torx z zewnątrz i 2 nakrętki 10 od strony zdjętej tapicerki klapy. Największy problem - przepchnięcie wtyku (dość długi) przez gumowy przepust - udało się po godzinie - drut i metoda "gąsienicy". Zasilanie podłączył elektryk. W zasadzie koniec tematu ale liczę na pomysły jak mocować ekranik i jak doświetlić. Ostatnio edytowane przez ggendz ; 14-07-2022 o 23:12 Powód: Aktualizacja końcowa |
