28-06-2022, 08:50 | #1 |
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Cofająca się szyba przy całkowitym domknięciu
Witam.
Problem występuje z szybą kierowcy. Gdy daję szybę na max w górę aby się zamknęła to ona po dobiciu do samej góry zaczyna się cofać i zatrzyma się na 1/3 wysokości. Gdy chce zamknąć szybę i tak cykam po trochu przełącznikiem do samej góry to dojedzie, dociśnie się do uszczelki i jest ok. Problem wraca Gdy w tym momencie pociągnę przełącznik mocniej i przeskoczy na ten drugi stopień ( czyli to samozamykanie) wtedy mimo iż jest już domknięta zaczyna się otwierać i zatrzyma na 1/3. Odłączyłem klemę aby zaprogramować potem ponownie krańcowe położenia szyb ale to nic nie dało. Ktoś miał podobnie? |
29-07-2022, 09:19 | #2 |
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 04-08-2019
Model: Kuga
Postów: 6
Odp: Cofająca się szyba przy całkowitym domknięciu
Tak samo się dzieje czasem u mnie z szybą za kierowcą jeszcze tego nie rozgrzebałem Ale problem jest.
12-03-2023, 17:15 | #3 |
Model: Kuga
Postów: 161
Szyba kierowcy cofa się do 1/3 wysokości po domknięciu
Niestety Szyba kierowcy cofa się do 1/3 wysokości po domknięciu . Powoli klikając na raty można domknąć szybę lecz nawet wtedy jak przesadzimy i za bardzo dociśniemy do uszczelki to się cofnie. Forscan nie wykazał żadnych błędów oprócz jakiejś komunikacja CAN co było już od dawna jak pamiętam.
Ktoś miał już taki przypadek? Gdzie szukać przyczyny? Jakiś moduł w drzwiach do wymiany |
12-03-2023, 17:17 | #4 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,559
Odp: Szyba kierowcy cofa się do 1/3 wysokości po domknięciu
12-03-2023, 17:21 | #5 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 757
12-03-2023, 18:27 | #6 |
Model: Kuga
Postów: 161
Jak możesz to usuń ten temat . Będę pisał w tym z tamtego roku.
