Stary 11-01-2021, 09:43   #21
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Domyślnie Odp: Wahacze zamienniki Kamoka, MS i inne opinie
Jeżeli chodzi o wahacze/tuleje to jak dla mnie tylko lemfordery. Zawsze masz pewność, że będzie dobrze. Wymieniaj same tuleje, dopłać te "100zl" I będziesz zadowolony.
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2022, 09:07   #22
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Domyślnie Wahacze tylne pod sprężynę - jakie wybrać
Witajcie!
Szykuje mi się wymiana tylnych wahaczy, a dokładnie tylnych pod sprężynami i tylnych poprzecznych (nie bananów). Oryginalne kosztują jak za zboże (obecnie nabiera to dosłownego znaczenia), a pozostałe dostępne z tego co udało mi się ustalić nie wytrzymują długo, gdyż są kiepskiej jakości (delphi, trw, nty, febi).
O ile z krótkim tylnym poprzecznym nie ma problemu, bo w zamienniku jest lemforder, to przy tych pod sprężynę nie ma praktycznie żadnego wyboru, albo ja go nie widzę. Jeżeli nie oryginalny, to co polecicie co nie rozleci się po 10-20 tys. km ?
EDIT:
- dolne tylne wahacze pod sprężyny MOOG,
- tylne poprzeczne (nie banany) Lemforder,
- sprężyny Lesjofors
- podkładki pod sprężyny Ford
- odboje Kayaba
- niezbędne śruby
+ robocizna 2170 zł. To dużo, średnio, mało?
Ostatnio edytowane przez jaksen ; 28-06-2022 o 11:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
