Stary 26-06-2022, 11:03   #21
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Domyślnie Odp: Ściąganie auta. Wspomaganie???
Wymieniałem kierownice w Fieście MK6 i tam jest sześciokąt a nie wieloklin.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2022, 23:46   #22
Mustang05
Imię: M
Zarejestrowany: 20-10-2015
Model: Fiesta
Silnik: 16V
Temat dalej aktualny. Nie widać różnicy położenia kierownicy między skrajnym skrętem w lewo i w praw.
thesperado sprawdzenie kół, opon ich sprawdzenie polegało na oględzinach wizualnych plus wyważanie. I zamianie kuł miedzy sobą by zobaczyć czy sciąganie się zmieni, ustanie.
Może być coś powodem w zawieszeniu co nie jest widoczne?
Czy raczej kierownica źle zamontowana?
Zawór dystrybucyjny w maglu może podobny efekt powodować? Czyli maglownica do wymiany?
Mustang05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2022, 12:55   #23
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 781
Widziałeś kiedykolwiek wieloklin na kolumnie kierownicy w jakimś fordzie po 2000r.?
Nie, bo nigdy kierownicy we fiordzie nie ściągałem, a w bolidzie, gdzie ściągałem, był wieloklin zupełnie, jak w przegubie napędowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak jest sześciokąt (nazywany w książce wielowypustem), to kto by przestawiał kierownicę o 60* i w jakim celu? Chyba po wspawani ćwiartki, żeby jechała jako tako prosto...
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2025, 19:39   #24
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 781
Domyślnie Permanentne ściąganie bolidu na prawo.
Powitać.
Jak w temacie: od dłuższego czasu borykam się ze ściąganiem bolidu na prawą stronę. Oczywiste oczywistości typu stojące na dębowo tłoczki, nieprawidłowe ciśnienie, zamiana kół miejscami wyeliminowałem - bez efektu. Same opony nie noszą śladów nierównomiernego zużycia.
Ściąganie nie jest bardzo mocne, lecz w innych bolidach, z którymi mam styczność, z tym samym kierowcą, na tej samej drodze - nie występuje. Ściąga niezależnie od przyspieszania, hamowania, hamowania silnikiem czy toczenia się na luzie - zawsze. I jest to nieco upierdliwe, bo trzeba bez końca trzymać kierownicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Głównymi podejrzanymi były tuleje tylnej belki, lecz ich wymiana również nie wniosła nic nowego do tematu.
Przed BT uczuliłem diagnostę na tę (tą? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) dolegliwość, facet nie żałował ciśnienia w hydraulice, mało opon mi nie pościągał i nic - rzekomo żadnych luzów nie stwierdził. Wymiana końcówek drążków też nie pomogła - stare nie były aż tak bardzo zmęczone życiem. Jedyne, co nie było zrobione, to kontrola/regulacja zbieżności, ale wymiana końcówek nie zmieniła w zasadzie nic.
Co jeszcze pozostało: tuleje wahaczy i sworznie, no ale to by chyba diagnosta wychwycił, skoro tuleje belki mu wpadły w oko?
Łożysko i poduszka mcphersonów? Obecne łożyska poddawałem inspekcji w stanie rozebranym, były smarowane i pracują bez zarzutu: kierownica po poszczeniu za zakrętem ładnie odbija, nic nie trzeszczy, jak przy zatartych łożyskach.
Dodam, że praktycznie za każdym razem, gdy grzebałem w zawieszeniu i rozłączałem zwrotnicę od amora, to po poskładaniu całości kierownica była minimalnie w innym położeniu, niż przed ingerencją, ale bolid nie ściągał - ot taki urok konstrukcji.
Powoli kończą mi się pomysły.
Felgi stalowe, opony zgodne z wytycznymi producenta, żadnych wynalazków typu obniżony zawias, poliuretany - słowem seria.
Posiadacze szklanych kul proszeni o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
Stary 03-01-2025, 22:54   #25
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Domyślnie Odp: Permanentne ściąganie bolidu na prawo.
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szklaną kulę załączam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak serio, to pomyślałem o łożyskach kół. Sprawdzałeś, czy wszystkie 4 na podnośniku się kręcą równomiernie? Może któreś po prawej jest minimalnie zatarte, ale nie na tyle by dawać jakieś odgłosy, ale na tyle by hamować i ściągać na prawo auto?
Typ Pliku: jpg 2025-01-03_22h49_21.jpg (33.3 KB, 4 wyświetleń)
Stary 03-01-2025, 23:04   #26
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Zwróć uwagę, że ta Fiesta powinna mieć przednie koła stosunkowo mocno zbieżne 18 +/- 10 minut, a jak do tego dołożyć różne kąty wyprzedzenia po prawej i lewej stronie (różnica poza tolerancją), to może robić się opisany problem. Gdyby zbieżność fabryczna była w okolicy zera problem może byłby mniej odczuwalny przy różnych kątach wyprzedzenia. Tak na oko tego nie widać, więc pomiar byłby wskazany i nie tylko kół osi przedniej, ale wszystkich. Wymiana niezmęczonych końcówek na nowe bez regulacji mogła jeszcze sprawę pogorszyć. Bez wyników pomiarów to są rozważania mocno teoretyczne.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2025, 11:04   #27
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 781
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, ale nie pomogła... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A pomyślałem o łożyskach kół. Sprawdzałeś... ?
Ze ściąganiem bolid był na BT i bacznie obserwowałem wskazania rolek do badania hamulców: opory toczenia praktycznie takie same L i R.
Łożyska tylne dałem nowe razem z nowymi bębnami, więc tyłu bym nie podejrzewał, chociaż kto tam wie dzisiejszą jakość części... SKF (nawiasem mówiąc nowe bębny mają owalizację, co wychodzi i na rolkach i podczas hamowania ręcznym... może z czasem się dotrą...).
Przednie łożyska mam nawet zakupione, bo planowałem profilaktyczną wymianę w ramach walki z hałasem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (jest i tak spora poprawa po wymianie łożyska podpory wału), ale poległem na połączeniu zwrotnica - wahacz: pęcła nasadka udarowa T50 (?) a śruba przy sworzniu ani drgnęła... nie pomogło uprzednie namaczanie penetratorami, odrdzewiaczami i innymi wynalazkami, pobudzanie tej śruby młoteczkiem... chyba bez palnika się nie obejdzie w razie "W"
Stary 15-01-2025, 23:21   #28
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
coś się wyjaśniło?
Stary 16-01-2025, 11:14   #29
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 781
Nie, nic nie ruszyłem - pogoda nie rozpieszcza, a garaż nie powala swoimi wymiarami...
Za 2 m-ce będzie BT: jeśli tam nic nie zostanie wykryte, to skłaniam się ku wizycie w warsztacie specjalizującym się w zawieszeniach i geometrii (chociaż na wszelkie warsztaty mam alergię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Mam jeszcze jedną tezę, tylko sam w to nie dowierzam... ale po kolei:
w jednym z poprzednich postów wspominałeś o łożyskach kół.
Pytanie: czy łożysko może być tak uszkodzone, że jedynym objawem będzie ściąganie, a nie ma zasadniczej różnicy w oporach toczenia (podczas BT zwracam na to uwagę, niestety na wydruku (na życzenie) nie ma tego parametru... ale z pamięci wynik nie jest jakoś rozbieżny od bolidu kontrolnego - 0,10 - 0,14 nie wiem czego) i diagnosta nie ma uwag typu luz? Czy badanie na szarpaku - statyczne przecież - może nie ujawnić usterki występującej dynamicznie, czyli podczas jazdy?
A dlaczego o to pytam? Otóż mój błąd, mea culpa, biję się w piersi... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dopiero po fakcie doczytałem się, że nie należy przetaczać bolidu z wymontowanymi przegubami zewnętrznymi - należy je wtedy zastąpić śrubami i odpowiednio skręcić...
Niestety, kiedy rozpier....zdemontowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pół bolidu (półosie, skrzynia, sprzęgło) nie byłem tego wymogu świadomy, a że prace nie były liczone w godzinach, lecz dniach, to bolid był wytaczany i wtaczany do garażu...
Przednie koła, co prawda nawet na oko, przybrały wtedy dziwną pozycję, ale stało się - łożyska i tak miały być wymienione i tak sobie leżą od tego czasu...
Stary 16-01-2025, 14:00   #30
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Pewnie to robiłeś, ale nie doczytałem.
Czy robiłeś pomiar geometrii przodu i tyłu?Zbieżność zbieżnością, ale kąt pochylenia, kąt wyprzedzenia, równoległość czy jak to tam zwał(czy przednie i tylne koła są w linii), czy koła są w osi poprzecznej itp.
Może któryś z tych parametrów sie rozjechał, albo kąty nie sa jednakowe?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:31.
