Stary 28-06-2022, 10:02   #71
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI wyłączenie/usunięcie DPF
2022 r. a Wy dalej usuwacie DPFy? Rozumiem jeszcze kilka lat temu, gdzie brak było sensownych możliwości w przywróceniu filtrów do zadowalającego stanu, ale dziś?
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2022, 12:52   #72
DamianUK
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-01-2018
Postów: 44
Domyślnie Usunięcie DPF / Problem z Klimą
Otóż mam wyprogramowany DPF, cały wkład jest wywalony i zrobiona odpowiednia mapa.
Zastanawiam sie czy wspawanie rurki w środku DPFa zrobiłoby jaką kolwiek różnice.
Mam też problem z Atomatyczna klimą. Oglólnie klima działa, ale kiedy mam ustawione na AUTO to po zmianie temp np. z 18 stopni na 27 nic sie nie dzieje a powinno zacząć mocniej dmuchac. W forscanie pokazuje błąd B1A61.Może ktoś miał podobny problem
DamianUK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2022, 13:13   #73
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
Domyślnie Odp: Usunięcie DPF / Problem z Klimą
Napisał DamianUK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie byloby ciszej.
błąd B1A61
tk sie czujnik temp wrwnetrzej wymienia ..
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2022, 14:59   #74
DamianUK
Imię: Damian
Postów: 44
tylko gdzie szukac bo jest ich chyba kilka?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 30-06-2022 o 07:58 Powód: Zbędne cytaty
Stary 29-06-2022, 20:12   #75
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
gdzie szukac
225kM, 500Nm
dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:14.
