Stary 29-06-2022, 09:29   #81
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Brak mocy. Nie reaguje na pedał gazu
Stare pewnie chodziło o poprzednie
Stary 29-06-2022, 12:42   #82
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dała bozia móżdżek, dała. Ale nie pofałdowała...
Leci z nami jakiś mod?
Myślę, że drobny urlop od forum koledze konieczko nie zaszkodzi, a forum z pewnością pomoże.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2022, 15:46   #83
MNovak
Zarejestrowany: 28-06-2022
Model: Ford Focus Kombi MK2
Silnik: 1.6
Postów: 13
Nikt nie ma pomysłu?
To może zapytam inaczej... mechanik chyba nie da rady (co dziwne bo to duża firma) więc co dalej z tym zrobić? do tego jak zajechałem to auto jeździło, z problemem ale jeździło a teraz jest death. Jeśli gdzies go oddać to gdzie? Lokalizacja: Poznań
MNovak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2022, 07:32   #84
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
Ja bym sprawdził przepływkę i ogólnie sam układ dolotowy, może gdzieś jakąś nieszczelność jest.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2022, 15:32   #85
MNovak
Silnik: 1.6
Postów: 13
Napisał kunte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że komputer by to wykazał. Mechanik po 2 tygodniach nie może dojść do tego co jest grane. Muszę zmienić mechanika (i zapewne auto też) i tutaj pytanie co dalej? Zezłomować, sprzedać na części czy laweta i inny mechanik który też może powiedzieć, że nie wie co jest grane. Mam tak dość (panowie pewnie wyobrażają sobie atmosferę w domu z tego powodu "drugiej strony" gdzie nigdzie nie idzie pojechać i cokolwiek załatwić), że szukam już innego auta. Lubiłem Fokę ale nie wiem czy to ona winna czy mechanik do kitu...
Stary 06-07-2022, 16:15   #86
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Kto zakładał ten licznik?
Niech podjedzie i sprawdzi czy forscan w ogóle łączy się z autem.
Wyglada na ubity PCM.
Stary 07-07-2022, 14:13   #87
MNovak
Silnik: 1.6
Postów: 13
Zegary wymieniał ten sam mechanik. To było w Maju
Stary 27-07-2022, 19:01   #88
MNovak
Silnik: 1.6
Postów: 13
Foka ciągle jest death.... Drugi mechanik męczy się dalej i też nie wie co jej jest. Wszystko gra ale nie jeździ, a komputer nie zgłasza problemu.
Sprzedam na części albo spale ten samochód. Może chce ktoś kupić? Cała masa wymienionych czujników razem z pompą paliwa.
Stary 27-07-2022, 23:46   #89
Buldi
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 19-12-2012
Silnik: 1,4 16V
Rocznik: 2000
Postów: 33
Witam, daj zdiagnozować do ASO a nie zmieniaj "mechaników". Wiesz jak bardzo silnik benzynowy musałby dostac po "zaworach" żeby należało wymienic wałek rozżądu.????!!!! Raczej szybciej byś musiał cały silnik wywalić niż sam wałek rażądu wymieniać.!!! Ja mam na swoim 320 tys. i chodzi jak "pszczółka". Walą cię mechanicy "w kły" bo w temacie jesteś zielony.
Buldi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2022, 23:53   #90
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
To brak mocy (słabo przyspiesza lub tylko do określonej ilości obrotów) czy brak reakcji na pedał gazu (totalnie brak reakcji, w ogóle nie przyspiesza, auto pracuje tylko na wolnych obrotach i kompletnie nie reaguje na gaz)? Jeżeli pojawia się totalny brak reakcji na gaz, to masz zimne luty w zegarach, a jak już ci wymieniali na używane, to widocznie te też teraz padły, dlatego zegary się naprawia, a nie wymienia na takie w losowym stanie.
egr , focus mk2 , immobilizer , licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:32.
