08-06-2022, 08:33 | #261 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-09-2019
Model: Ford Escape SE
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 4
Odp: Przednie reflektory przekładka
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już ...
Dziękuję za odpowiedź! Dam znać jak poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-06-2022 o 15:45 |
17-06-2022, 12:39 | #262 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-06-2022
Model: Ford Escape Titanium
Silnik: 2.0T
Cześć. Przeczytałem wszystkie 27 stron w tym temacie i albo przeoczyłem abo nie znalazłem odpowiedzi.
Mój problem: Escape 2018 z założonymi lampami ksenon+led z Kugi (tak kupiony). Wszystko działa (mijania, dzienne, pozycyjne,) ale: -kiedy włączam długie zamiast unosić się przesłona na ksenonie włącza się żarówka h1 chyba od doświetlania zakrętów. -tym samym nie dzałają ani długie ani doświetlanie zakrętów Czy jest jakiś prosty sposób polegający na zmianie pinów aby napięcie długich unosiło przesłonę. Póki co na doświetlaniu i poziomowaniu mi nie zależy-to chcę zrobić przyszłości. |
21-06-2022, 19:30 | #263 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 31-05-2022
Model: Ford Escape/kuga mk2
Escape wersja Titanium Światła
Witam. Posiadam Forda Escape MK2 z 2015r w wersji Titanium z bixenonami sprowadzony z Kanady. Problem polega na tym, że gdy przełącznik świateł jest w pozycji 0 to palą się ledy do jazdy dziennej oraz światła przeciwmgłowe z przodu. Podobno jest to seryjne wyposażenie w Kanadzie bo światła przeciwmgielne robią również za dzienne. Mam pytanie czy ktoś z was wie gdzie można to zmienić w forscanie ? szukałem w BCM ale prawdopodobnie trzeba wpisać odpowiednie numery by zaprogramować tą funkcję. Będę wdzięczny za podpowiedź. Ewentualnie poprosił bym zdjęcie z forscana z BCM od kogoś kto ma escape z USA z xenonami, porównałbym sobie wtedy numery. Pozdrawiam
03-07-2022, 11:04 | #264 |
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 20
esdarek Witaj jest dokładnie tak jak mówisz nie masz modułu HCM a co za tym idzie lampy nie są poprawnie obsługiwane. Nie wiem co dokładnie masz zrobione u siebie ale widziałem już niestety myk z zakodowaniem doświetlania zakrętów które symulowały zmianę świateł z tym że zmiana świateł jeśli dobrze pamiętam realizowana jest przysłoną a twoja lampa robi dokładnie to co napisałeś zaczyna świecić mocno na boki. Co do rozwiązania uzupełnienie auta o wymagane elementy i poprawne ich zakodowanie. Chyba że ktoś ma jeszcze jakiś pomysł pod tytułem potencjometry pozostawione pod maską i inne.
21-07-2022, 19:34 | #265 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-07-2022
Model: Escape mk2 lift
Silnik: 1.5
Witam serdecznie, ja mam problem z lampami, musze obie przednie zakupic, niestety dosyc nietypowe bo na hb3 i h9. Ford escape mk2 lift. 2019r, wersja SEL.
Opis na lampie C520 MID HEADLAMP GJ54-13w029-bh GJ54-13008-bc [RH]3193 Czy ktos moze wie jaki zamiennik/ odpowiednik na europe? |
02-11-2022, 12:58 | #266 |
Zarejestrowany: 13-07-2008
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 74
Lampa Escape 2020 jak na foto. Jestem totalnie nieobeznany - co najlepiej zrobić z tym na EU? Nie wiem czy to bixenon, halogen, skrętny, doświetlany czy nie itp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Kupić nowe lampy, wystarczy te przeprogramować? Boję się oddać jakiemuś "fachowcowi" zanim nie będę wiedział co potrzebuję zrobić.
02-11-2022, 16:39 | #267 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,068
BTW - to są lampy ledowe "poziom 3", generalnie po wymianie na EU na takie same nie daje się ich uruchomić. Więc albo zostaną te amerykańskie (jeśli są całe) albo będzie trzeba "downgradeować" do poziomu 2 (żarówkowe) albo "upgradować" (z dokładaniem HCM) do "poziomu 4". To ostatnie niestety jest "mocno nie tanio"... Jeszcze druga uwaga - nigdy nie zająłem się "na poważnie" analizą z jakiego powodu wymiana tych lamp "poziomu 3" z USA na EU nie daje się wykonać. Moim zdaniem powinno się to udać, ale wielu tego próbowało (fachowców) i każdy mi mówi "nie da się"... Więc albo "nie jest to łatwe, ale się da" albo "z nieznanych zupełnie powodów nie da się i już"...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-11-2022 o 16:43 |
03-11-2022, 08:07 | #268 | |
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 74
Skąd wiadomo, że nie mam HCM? Na desce nie ma pokrętła do regulacji poziomowania lamp. Dzięki za kontakt tel. Bałem się właśnie "fachowców". Ostatnio edytowane przez mkrek ; 03-11-2022 o 08:59 |
11-11-2022, 16:00 | #269 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Pokrętła żadnego nie znajdziesz .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Tyle już było pisane na temat poziomowania , reflektorów xenon , że naprawdę warto przeczytać temat od początku
02-12-2022, 12:58 | #270 |
Imię: Tomasz
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Ford Escape - reflektor
Proszę szanownych kolegów o pomoc. Jaki jest europejski odpowiednik reflektora o symbolu CJ54-13D155-AM . Potrzebuję kupić komplet na EU ale często są gołe więc mam jeszcze jedno pytanie czy przetwornice z tych lamp co podałem z USA będą pasowały i działały z europejskimi ? Bardzo dziękuję za wszelkie wyjaśnienia. .
