Stary 22-06-2022, 13:03   #11
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: Wibracje przy prędkościach autostradowych
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz luz na przegubie zewnętrznym więc pewnie półosie ci trzepią
dzisiaj się temu dokładniej przysłuchałem i tak wygląda. Przegub klika nawet na prostych, przy skręconych kołach to już możnaby bardziej nazwać grzechowaniem.
Focus MK4 to jest pierwszy samochód jakim jeżdżę (a było ich sporo, łącznie z 2 Fiestami MK3 przebudowanymi z 1.1 na 1.8 ), w którym rozsypał się przegub.
Znakomita jakość.
Kolejny termin w ASO 4.07, zdam relację co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2022, 07:40   #12
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
Ciekawe informacje podrzucił mi jeden kolega (nie wiem czy jest na tym forum, podziękowania). Bardzo ciekawe.
1) Ford Escape (znana w eu jako Kuga) z takim samym silnikiem czyli 3cylindrowy 1.5EcoBoost. Jest TSB 20-2215 w temacie drgań na postoju: wymiana wszystkich trzech poduszek!
2) Ford Escape (znana w eu jako Kuga) drgania przy prędkościach autostradowych: Jest TSB 21-2445 wymiana deflektorów chłodnicy. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3) Stara sprawa w Mondeo - drgania buczenia przy dużych prędkościach, winny auto-shutter który czasami się
otwiera a czasami nie, przy dużych prędkościach otwarty powoduje hałas. To raczej opisywali jako buczenie. Też jest TSB jak to ma być naprawiane.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2022, 19:43   #13
pella1989
Zarejestrowany: 22-08-2021
Model: focus mk4
Silnik: 1.5 EcoBlue 95
Postów: 42
Macie też strasznie ciepłe tylne tarcze? W innych samochodach, najczęściej były zimne.
pozdrawiam.
pella1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2022, 20:33   #14
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał pella1989 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam.
może po 20 latach warto wymienić zaciski i przewody ?
Stary 03-07-2022, 20:38   #15
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
w 3-letnim aucie?
U mnie nie są jakoś specjalnie gorące, ale zużywają się nadzwyczaj szybko. Podobno MK4 ma jakieś problemy z nieodpuszczaniem do końca tylnych zacisków...
Stary 13-07-2022, 18:23   #16
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
ALLELUJA NAPRAWILI
15 minut jeżdżenia w kółko i słuchania co tam klika (na uszkodzony przegub było za ciche), potem 3 dni w serwisie i znaleźli: luźna lewa półoś. Rozebrali co tam się dało rozebrać i poskładali wszystko na kleju. No jak ręką odjął, przynajmniej po pierwszych 50km.
Szkoda, że teraz czuć, że z prawej strony też jest delikatny luz, ale nie wymagajmy za wiele. Przynajmniej wiadomo, co jest do zrobienia, że jak druga strona też zacznie się telepać.
Szkoda też, że przy okazji w końcu po ponad 3 latach mojego wspominania przy każdej okazji znaleźli problem ze skrzynią biegów. Do wymiany jakiś zawór wewnątrz skrzyni, koszty w tysiące ojro. Ale to temat na osobny wątek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-07-2022, 00:14   #17
forger
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Też rozwiązałem problem drgań, tylko tak jak podejrzewałem winne było koło. Najpierw zrobiłem przód na wyważarce Hunter bo myślałem, że to załatwi sprawę ale drgania na kierownicy i delikatne całej budy dalej były. Potem zrobiłem tył i jest spokój.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2022, 21:53   #18
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 603
Napisał forger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurcze, to samo pomogło. Hunter. Przy czym, jeden wniosek: nowe opony marek premium to gónwo! Miałem Nokiany (tak mi jakoś wyszło) kupione w tym roku, jedna miała bicie aż było widać poszła na tył i drgania zniknęły! Nokiany ale zrobione w kacapii (jeszcze w styczniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Serwisant zanim je zdjął już wiedział co będzie, kacapia szajs, Finlandia spoko. Wkurzyłem się na to ruski szajs. Zamówiłem GoodYear, myślę no to już jest na prawdę porządna marka. ****o jak Nokiany!!! Dwie opony bicie ponad normę, na szczęście serwis mógł je oddać bez kosztów. GoodYear i taki szajs? No tak, zrobione w Polsce!!!!
W końcu wróciłem do źródeł, Michelin Pilot Primacy 4 - Made in Italy. Wreszcie normalne ciche proste opony. Jeździe się jak po stole.
Stary 03-09-2022, 09:46   #19
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć, czy taki luz na półosi (ze 2-3 mm) jest normalny?
To jest ta prawa strona, która też się telepie, ale nakrętka centralna piasty jest dokręcona jak należy.
Stary 03-09-2022, 10:25   #20
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ten luz jest jak najbardziej dopuszczalny
jakbyś robił góra dół i by tak tłukło to co innego
to nie to
przeguby , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:15.
