#91 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
#92 | ||
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Nie siedzę w temacie audio mocno, ale wg schematów fordowskich dla S-MAX/GALAXY (CD340) SONY AUDIOPHILE nie wymaga wzmacniacza. Szare złącze 10. pinowe C2ME03-G (gniazdo w radiu) służy do bezpośredniego podłączenia tweeterów P+L (4 piny), subwoofera (4 piny), masy (1 pin) i zasilania (1 pin). Nawet w tytule schematu podkreślono "internal amplifier".
Ostatnio edytowane przez Parch ; 06-07-2022 o 10:57 |
#93 |
![]() Zarejestrowany: 25-09-2018
Model: S-max
Postów: 7
Wracam do tematu, kupiłem radio sony audiophile dab.
Sprzedajacy twierdzi, ze 100% sprawne z demontażu. Po podłączeniu na początku grał tylko centralny i subwofer. Napisałem do sprzedającego, powiedział że jak było nieoryginalne radio zamontowane, to pewnie ktoś grzebał przy wiązce wzmacniacza, żebym sprawdził we wskazanym miejscu koło lewego kolana. Bo jak twierdzi, sony audiophile nie ma wbudowanego wzmacniacza i nie bedzie działało bez. Sprawdziłem rzekomy schowek koło lewego kolana i cóż, jest tam schowek, nie ma śladu wzmacniacza. Drugiego dnia sprawdzając ten wzmacniacz widmo włączyłem auto i nagle zaczęły grać wszystkie głośniki, żeby po chwili zamilknąć z dźwiękiem przełączania jak w starych wzmacniaczach "przełączyć" żeby znowu grał tylko centralny i sub i tak w ciagu 10 minut kilka razy. Powiem szczerze, że teraz już zgłupiałem czego i gdzie szukać? |
#94 |
![]() Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Odepnij wtyczkę od radia jedną i drugą. Sprawdź połączenia we wtyczkach i podepnij raz jeszcze ale tak aby klipsy zaskoczyły.
#95 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
Wystarczy że wymienię Sony na Sony audiophile oraz kupię subwoofer + zrobię okablowanie? Zastanawia mnie czego przednie tweetery są oddzielnie wysterowane? Akurat w Smaxie są one słabo umieszczone (w desce), ponieważ nie są skierowane w stronę ucha tylko w sufit
#96 |
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
W moim s-maxie miałem fabryczny zestaw 9 głośników, w drzwiach niebieskie 25W.
#97 | |||
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Taki sposób rozdziału pozwala zachować taką samą numerację pinów dla każdego typu audio. Cytat:
BTW. Zupełnie nieplanowo (i trochę bez sensu) zainteresował mnie temat poliftowych jednostek SONY AUDIOPHILE. Przeglądając sobie portale aukcyjne, grafiki, zdjęcia zauważyłem, że istnieją radia, które mają oznakowanie wskazujące, że jednostka jest dedykowana dla: 1. S-MAX/GALAXY, tj. AM2T-18C939-JB (HCD340JB); 2. MONDEO, tj. BS7T-18C939-J... (HCD345J...), BS7T-18C939-M... (HCD345-M...) (z DAB), BS7T-18C939-N... (H-CD345-N....EUR) (z DAB). PS. Podobny dualizm występuje w poliftowych "zwykłych" SONY z DAB: 1. S-MAX/GALAXY, tj. AM2T-18C939-DB (HCD340DB); 2. MONDEO, tj. BS7T-18C939-D... (HCD345D...), BS7T-18C939-F... (H-CD345-F...EUR). PS. W tym wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dociekał kiedyś, czy przypadkiem nie jest tak, że BS7T-18C939-D... (HCD345D...) to odbiór DAB, a BS7T-18C939-F... (H-CD345-F...EUR) to odbiór DAB+ Cytat:
Ostatnio edytowane przez Parch ; 11-07-2022 o 10:50 |
#98 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
zaczyna mnie kusić dołożenie PSS do Smaxa - da się upolować audiophile i subwoofer (zwykłe sony można sprzedać), ale skąd wytrzasnąć dodatkową wtyczkę do radia???
Sony audiophile z dab (dab+?) to chyba biały kruk - czy dobrze kojarzę, że cyfrowo są tylko nadawane (w W-wie) radia państwowe? Subwoofer idzie pod fotel pasażera? Co z zestawem naprawczym - pod fotel kierowcy? Dekel schowka pozostaje ten sam?
#99 |
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Można zbudować PSS na MCA 2 SD PLUS, dodatkowy wzmacniacz. Pokrywa schowka ma dodatkowo 2 otwory zasłonięte identycznymi osłonami jak wysokotonowe na kokpicie czy w tylnych drzwiach. Najlepiej kupić wiązkę kokpitu byle by miała PSS i dołożyć. Tracimy schowek przy lewym kolanie, oraz za fotelem kierowcy. Zamiast sony z DAB dołożyć moduł DAB+ jeżeli budujemy na MCA 2 SD lub na MCA 2 SD PLUS
#100 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
Wszystko można, ale ja nie chcę zakładać NXa
