![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Mondeo Liftback
Silnik: 2.0 180km
Postów: 6
Ostatnio zauważyłem że podgrzewanie/ wentylowane fotele z przodu przestały działać. Podgrzewane fotele z tyłu działają beż zarzutu. Tak samo reszta elektryki czy funkcja masażu z przodu w obu fotelach działa bez zarzutu. Sprawdziłem bezpieczniki i są ok. Przyciski również reagują normalnie, na ekranie sync3 wyświetla się że grzeje/ chodzi jednak nic się nie dzieje.
Stan akumulatora ok, trzyma napięcie jak powinien. Forscanem robiłem test foteli o pojawił się błąd fotela kierowcy jak w załączniku, fotel pasażera bez zarzutu. Jakieś pomysły? Obydwa fotele jednocześnie?! |
![]() Zarejestrowany: 02-04-2022
Silnik: 2,0
Postów: 20
Dzień Dobry Wszystkim
To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość . Mam Mondeo Vignale z 2015 roku i pytanko dla znawców ? Co może być przyczyną braku wentylacji obu foteli ? Na kontrolkach przycisków diody się palą , klimatyzacja chłodzi dobrze ale fotele niestety nie ? Ostatnio edytowane przez Marek1972 ; 05-07-2022 o 07:06 |
Silnik: 2,0
Postów: 20
Nie ma nikogo kto mógłby doradzić co to może być za powód ?
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
BTW - wentylacja/chłodzenie forteli nie ma nic wspólnego z klimatyzacją auta. Zarówno podgrzewanie jak i chłodzenie foteli realizowane jest przez ogniwo Peltiera oraz układ nadmuchu zamontowane w każdym z foteli. Do tego jest jeszcze układ sterowania oraz stosowne bezpieczniki - więc "ma się co popsuć". Wstawianie na forum takich pytań jak powyżej bez sprawdzenia bezpieczników i podłączenia komputera i sprawdzenia błędów NIE MA ŻADNEO SENSU!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-07-2022 o 17:01 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Tak jak napisał tedi_k musisz podpiąć sie np. Forscanem i odczytać błędy, a najprostsza rzecz, to sprawdź bezpieczniki, w książe są opisane, możesz zacząć od bezpiecznika pod maską, nie pamiętam numeru, ale jest do niego prosty dostęp. A jeżeli przypadłość masz w 2 fotelach, to coś z elektryką, czasem lubi się masa w fotelu pasażera upalić, czasem w fotelu kierowcy przecieraja sie przewody do modułu ktoŕy pompuje fotel. Teraz sprawdź bezpieczniki, wcześniej tylko zaopatrz się w odpowoedni rodzaj, bo nie zawsze kupisz je na zwykłej stacji i musisz albo zamówić z neta albo poszukać w sklepie z częściami
Silnik: 2,0
Postów: 20
Dziękuję Bardzo za porady . Sprawdzę sobie pierwszej kolejności bezpieczniki , a jak trzeba będzie to pójdę dalej .
Pozdrawiam |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 11-06-2018
Postów: 0
Na 99% moduł pod fotelem pasażera. Masa się stopiła we wtyczce i nie ma przejścia. Lampki od grzania i chłodzenia będą świecić a efektów brak.
#8 | |
Silnik: 2,0
Postów: 20
#9 |
![]() Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
Tak szukaj prostokątnego urządzenia zaraz z przodu fotela, sprawdź piny i wtedy będzie wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 | |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-01-2016
Silnik: 2.0TDCi 163Ps
