#11 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
czy można diodą podpiąć się pod bezpiecznik F48 15 A* Parownik filtra cząstek stałych, zamiast pod przekaźnik R3??
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 22-12-2020 o 21:35 |
#12 | |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: Ford C-Max MK2 fl
Postów: 10
#13 |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Cześć, czy w czasie odpalania auta mrygnie Wam na led? Założyłem sygnalizację i raz błyśnie, przy odpalaniu auta, a raz nie. Teraz zastanawiam się, czy przylutowany przewód do przekaźnik, nie powoduje czasami brak styku, lub czy nie uszkodziłem przekaźnik w środku przy lutowaniu. Jak to u Was wygląda?
#14 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-08-2020
Model: Grand c-max
Postów: 18
U mnie mruga podczas odpalania, czasami również przy otwarciu drzwi. Tak dzieje się od początku, ale z sygnalizuje wypalanie jak należy.
#15 |
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Testuję syg. led od wczoraj. Po założeniu był błysk, po każdym odpaleniu, a dziś, rzeczywiście błysnęła po otwarciu drzwi, ale kilka razy odpalałem i zero reakcji. Pewnie jakiś problem z lutowaniem do pinu przekaźnika. Muszę to sprawdzić.
edit. Niestety, albo uszkodziłem przekaźnik w trakcie lutowania, albo styki w podstawie są luźne, bo raz działa, raz nie przy poruszniu przekaźnikiem. Muszę zamówić i sprawdzić. Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 09-07-2022 o 21:44 |
