![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Cześć, czy mając viakena oraz forscana i elmconfig mogę sam wgrać/przywrócić oryginalny soft silnika? Czy są gdzieś dostępne różne wersje softu do pobrania?
Dziwnie pracują mi zawory podciśnienia, powiedziałbym że zawór od turbo oraz dwa od przepustnicy pracują odwrotnie niż powinny, zastanawiam się czy nie mam wgranej wersji od pojedynczej przepustnicy, gdzie jest mniej zaworów lub jeszcze innej, bo wszystko jest podłączone poprawnie, a problem pojawił się po wgraniu niby właściwego oryginalnego softu jakiś czas temu. |
Postów: 9,107
Tak, tabelka z softem jest na stronie z programem elmconfig.
Wiedza jak, żeby nie zepsuć, na forum. |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
O, dzięki Ci bardzo. Jakieś rzeczy elmconfigiem, zegary itp wgrywałem, to o to się raczej nie martwię. Czy wiesz jeszcze może jak dopasować soft do silnika? Chyba że jest opis na stronie, zaraz to sprawdzę.
Ps. Mam numer i wersję swojego sterownika, przeglądam te softy, ale do tego silnika jest bardzo dużo wersji i chyba jeszcze dodatkowe modyfikowane? Czy z dopiskiem oEGR, to będzie wersja egr off? Tak samo nDPF to będzie wersja bez dpf'u? Chcę dobrać najnowszy oryginalny soft do modyfikacji, ja tu przeglądam w międzyczasie, jak ktoś jeszcze rozjaśni to będzie fajnie. Nie wiem czy można znaleźć jakiś kod silnika czy coś jeszcze. Ja mam euro 4 dpf. Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 09-07-2022 o 17:36 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Na screenie jest zaznaczona moja wersja sterownika, mogę wgrać tylko ten soft? Czy mogę wgrać ten wypuszczony rok później, AND zamiast ANC? Mam euro 4 dpf z keylessem, po wgraniu softu nie trzeba nic robić z kluczykami? Jeszcze raz PS. ale siedzę na działce i zależy mi, żeby coś zrobić z tym autem. Czy mogę wgrać te dwie późniejsze wersje? Oznaczenie "sticking throttle" powinno mieć coś wspólnego z przepustnicą i być może rozwiązuje mój problem, ale ma dopisek QSF, a nie ma keyless? To będzie działać? Mogę to sobie dowolnie wgrywać? Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 09-07-2022 o 18:12 |
#5 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Inna sprawa, że nigdy nikt nie sprawdzał czy wszystkie softy w tabeli były faktycznie stosowane przez Forda (były wgrywane przez IDSa). Tak więc softy z kolejnymi literami na ostatniej pozycji można wgrywać "w miarę bezpiecznie".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-07-2022 o 18:37 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Okej, kolega z forum od modyfikacji wgrywając mi soft jakiś czas temu mówił, że widzi dwie nowsze wersje, ale wgrywa mi to co było fabrycznie, także zakładam że korzystał z podobnej listy lub może i tej. Niestety na tym coś nie chodzi mi odpowiednio z przepustnicą, a widzę że ostatnia wersja ma dopisek na ten temat. Interesuje mnie jeszcze tylko sprawa keylessa, bo wygląda na to, że softy są dzielone na takie z keylessem i bez. Będzie chodzić bezkluczykowo bez takiego dopisku?
Ewentualnie czy wiecie jeszcze co dokładnie oznacza to sticking throttle oraz qsf. Sorry że zawracam głowę, ale muszę się sam tym zająć, niestety mam takie problemy z samochodem, że najpierw mechanicy, elektronicy i warsztaty tubingowe powymiękały i nie potrafiły sobie poradzić próbując wszystkiego, a obecnie po odkryciu ile rzeczy zostało zepsute przy okazji, to już nawet nie chcę go nigdzie zostawiać, bo w kilku miejscach już zaliczyłem kosztowne wtopy. Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 09-07-2022 o 21:26 |
#7 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Tadzio wydaje mi się już jaśniej nie mógł napisać. Prześlij vin na PW. |
#8 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Okej, dzięki za zainteresowanie i pomoc, chciałbym to sam ogarnąć, chociaż na te chwilę przy niektórych czynnościach elmconfig wyrzuca mi błąd i nie mogę znaleźć przyczyny, mam odpowiednią starszaaa wersję viakena oraz ustawione prędkości, wydaje mi się że powinno być okej. Ale jak przy pobraniu softu z pcm wyrzuca błąd, to nie będę próbował nim wgrywać w tej chwili.
Ale odczytał mi taką wersję softu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 25.09.2006, auto jest produkcji 08.2008. Zaraz napiszę na priv |
#9 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-06-2021
Model: Ford focus mk2
Witam. Chciałem uaktualnić soft do mojego FF2 1.6L 2007r. ELMconfig czyta, że mam moduł: 7M51-12A650-AFA oraz numer firmware: I10D4TCA. Pan Tadeusz napisał, że ostatnia litera definiuje następstwo softów. Czy to ma być ostatnia litera w numerze modułu, czy firmware ? Według w/w tabeli do mojego silnika mógłby pasować 7M51-12A650-AFD z firmware 7M51AFD. Czy tak jest w istocie ? Do uaktualnienia oprogramowania zmusza mnie usterka (przypadłość ?), polegająca na lekkim podnoszeniu obrotów przy zmianie biegów. Przez ponad rok czasu od momentu kupna samochodu szukam rozwiązania. Wszelkie podpowiedzi znalezione na forum okazały się niestety nietrafione. Na zagranicznych forach twierdzą, że już z salonu niektóre egzemplarze wyjeżdżały z tą wadą i że taka była intencja twórców oprogramowania, żeby zmiana biegów była płynniejsza. Dla mnie jest to irytujące. Pozdrawiam.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 13-05-2021
Model: focus c-max 2.0 tdci
Postów: 84
A ja mam inne pytanie. Czy ktoś może mnie uświadomić co znaczą ndpf, negr, stage 4 itd?
